MikDug Участник Сообщения: 116
Пришли в ремонт три плеера Sony - больше ничего нет в маркировке.
2 из них одинаковые(таких уже было много-даже с другими названиями - проблем с ремонтом не было) и они уже работают. Третий чуть отличается проц другой SPHE8281D, механика с головой HD60-62-65, один в один, драйвер 5954 везде, шлеф стоит прямой, на тех 2-х перевернутый, стабилизация немного другая на 4060, корпус- мыльница с откидной крышкой и маленьким дисплеем - в общем похожи. Проблема в нем - не читает ни СД ни МР3 ни ДВД - раскручивает, но медленно, долго мурыжит и потом - нет диска, оптика светит, фокус наводит, двигается, голова двигается. Менял целиком платформу на другой рабочий- там работает, и с другого рабочего сюда - тот же клин, шлейф менял, драйвер менял, обвязку драйвера проверил - в норме, сравнивал напруги на дрйвере - идентичны. Стаб. 5 и 3.3 в в норме, кондеры по входу питания заменил, проц пропаял, помыл. В общем НИЧЕГО не исправного не нашел вообще! Заметил такое: при начале считывания голова двигается в точку считывания и потом стоит там как мертвая(а лазер тем временем пытается сфокусироваться) - пытался рукой отвести голову в сторону - обратно не возвращается, а на рабочем она опять возвращается и продолжает читать????
Может кто сталкивался с такой бякой, ума не приложу, что еще сделать - хочется сделать, достал он меня блин. Помогите пожалуйста |
Ph Новичок Сообщения: 19
Как проц. не сильно греется?, и есть вывод информации на экран ( с тюльпана --- именно желтого выхода)? Были аппараты с дохлыми процами----грелись как утюги и грелся транзистор стабилизации в цифре!
С уважением
Ph. |
Видео на выходе в норме, проц греется как обычно |
sidor52 Участник Сообщения: 480
MikDug, на верное процу кирдык, хотя осталось ещё проверить пистотны, озу, и еепром чистую поставить. |
igor-osa Участник Сообщения: 120
пропояй или подкинь другой кварц . |
genam Участник Сообщения: 444
А может подгорел резистор 2-10 ом на питание pickup, либо транзисторы возбуждения лазера херовые! |
