Sony DVD-8132A не воспроизводит.
astic
Гость 81.2.*.*
14-01-2005 16:29
Новый DVD плейер, после удара при падении перестал воспроизводить. Диск раскручивается, линза перемещается, лазер горит. Интересно на что мог подействовать удар? Визуально все в порядке.
Генчик
14-01-2005 17:51
astic, ищи трещины в плате, но может и лазерная головка сбиться, тогда только менять. Короче, для начала сильную лупу и внимательно проверить всё.
astic
Гость 81.2.*.*
15-01-2005 16:40
Генчик, Плата неповрежденная, в принципе самыми массивными деталями являются двигатели. Если стал немного задевать ротор, может это сказаться на чтении дисков?
Profyguy
15-01-2005 22:39
astic писал:
astic, может и обязательно скажется. Ищи, почему заедает. Удачи! улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony DVD-8132A не воспроизводит.
  • Panasonic NV-MX8 - не воспроизводит...
  • PANASONIC NV-SD25не пишет но воспроизводит цвет в СЕКАМЕ?
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
  • ЛПМ Sony SLV-E810EE
  • Sony SLV-E7 взбесился
