Sony DVD-138F. Как понизить напряжение питания проца?
Список форумов » DVD
leopol*d
28-03-2008 16:40
Проц SPHE8281D 0624-H. А именно 1,9В прет вместо 1,8В. Сильно греется. Стабилизатор собран на транзисторе 8550, а управление на базу идет с CD5888CB. В поиске был. И еще не понятный глюк - сигнал с выхода "Video" пропал и появился на выходе "Cb".
serg2000
28-03-2008 17:02
Ну так поставь диод, он тебе скинет где-то 0.7вольта
Добавлено 28-03-2008 17:04
И как это драйвер должен управлять стабилизатором?
АНАТОЛИЙ О
28-03-2008 18:25
leopol*d писал:
Точно уверен?Проц SPHE8281D-он сильно греется(бывают с радиаторами).
Igor_xxx
Кагульчанин
28-03-2008 19:00
serg2000, так оно там и собрано.
leopol*d, собственно я так делал, два диода последовательно и от 3.3в запитывал.
Но в чем проблема то, виснет чтоль?
leopol*d писал:
переключи в менюшке тип сигнала.
Abba
28-03-2008 19:33
АНАТОЛИЙ О писал:
да с таким напряжением,это точно
и не помешало бы пропоять после того как
Igor_xxx писал:
leopol*d
29-03-2008 08:29
serg2000, поставил диод, напруга абсолютно не изменилась! С точностью до милливольт. А на проц идет даже немного больше - 1,937В. Такое ощущуние, что на входе проца (каком-то) стоит стабилитрон. Видимо придется делать стабилизатор на 1,8В, как это делается в других моделях.
Igor_xxx, Пару раз завис на двух разных дисках. Возможно причина в перегреве, а может такие диски. В любом случае проц так долго не протянет.
Добавлено 29-03-2008 10:20
Похоже проц поджарился слегка. улыбка Сделал стаб. на 1.8В (пробовал уменьшать до 1.6В) все равно сильно греется проц. Видео режим стоит в "S-Video", а видеосигнал выходит с "Cb". Другие режимы видео не помогают исправить положение.
Igor_xxx
Кагульчанин
29-03-2008 10:20
leopol*d писал:
Протянет... улыбка
Да, а что на самом видеовыходе?
serg2000
29-03-2008 10:27
leopol*d, Сделай стабильное напряжение 1.8в и прицепи кулер или радиатор на проц и протянет он еще долго.
leopol*d
29-03-2008 11:23
Все восстановил, как было. Прилепил радиатор. Кулера маленького под рукой нет. Нагревается почти 70 град. Нехай пашет. Сдохнет, поменяю плату целиком. У нас их уже по 7$ продают. улыбка
leopol*d
29-03-2008 14:42
Кстати замерил потребление по цепи 1,8В, получилось около 220-240 мА.
sagitarius
29-03-2008 17:33
У меня были приколы,когда проц садил шину 1,8 в.Пробовал прожигать внешним источником питания(6А).Внутри проца видно какой-то стабик выгорает и после этого нормально работает)) шок
Список форумов » DVD » Sony DVD-138F. Как понизить напряжение питания проца?
  • ASA-300-F-04 Напряжение питания?
  • MT1379EE -допустимое напряжение питания?
  • Блок питания DVD Sony DVP-NS36
  • DVD Sony-AX931 – Блок питания.
