Цифровой видик Sony DSR-11 - помогите настроить лентотягу!
beezon
18-07-2007 08:03
Проблема: при воспроизведении видеокассеты периодиченски (где-то 2 раза в секунду) пропадает звук и рассыпается изображение.
головку прочистил - безрезультатно.
Подозрение на расстроеную лентопротяжную систему.
Аппаратура: тестер есть, асциллограф есть.
Просьба: товарищи, помогите настроить лентопротяжную систему или определить неисправность!
ЛагОлег
18-07-2007 08:30
Посмотри прохождение ленты по
синхроголове.Лентта должна быть
на 1 мм выше нижней кромки и
продвигаться ровно,без гуляния
по голове.Успехов!!!
beezon
18-07-2007 09:03
Чего-то я синхроголовку не нашел! вижу только одну видеоголовку. В цифровых видиках есть синхроголовки? Как они выглядят?
alexey2006
18-07-2007 18:38
Никак! По нижнему бортику башки выставляй, или криссталы в мусор.
beezon
19-07-2007 09:06
Спасибо! Стало быть кисталлы в мусор! Поменяю башку - сообщу результат!
m&m
20-07-2007 02:09
Видал подобное на Mini DV камерах. Кассета записанная на аппарате одной фирмы плохо читается на аппаратах других фирм. Похоже на небольшое отличие в скоростях протяжки
Jonny77
Гость 213.80.*.*
21-07-2007 19:31
m&m, отличие в скоростях НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 21-07-2007 19:32
m&m, Если бывает БАШКУ В МУСОР!!!!
Она делае ВСЁ1
m&m
22-07-2007 00:36
Попробуй что-нибудь записанное на Самсунге поставить на Панасоник или ДжиВиСи
Jonny77
Гость 213.80.*.*
22-07-2007 18:00
m&m, значит ежели у меня JVC, то на панасе я просмотреть не могу?
Смех какой-то!
m&m
23-07-2007 01:28
Это не смех - это дурдом! На Панасе и на Сони сможешь, а вот на Кэноне и Самсунге - эт вопрос. Камер целый магазин, а кассету с Самсунга посмотреть не мог, пока Кэнон не подвернулся
valerievich
23-07-2007 20:27
Эт потому , что Кэнон от Гнусма хрен отличищь !
YuS
23-07-2007 20:43
beezon 1. посмотри в MENU наработку; 2. после чего появилась проблема (кассета застряла, пленку заминала и т.п.); 3. для корректной настройки ЛПМ, beezon писал: Аппаратура: тестер есть, асциллограф есть - недостаточно, ИМХО разумней сдать в АСЦ - в приват могу порекомендовать
AVICom
24-07-2007 21:05
YuS писал:
И не в простой АСЦ а в тот который имеет покрайней мере опыт ремонта проффисионального оборудования
магнитофончик то дивикамовский за несколько тысячь уёв....
YuS писал:
Понты что ли колотишь, а если не голова???
beezon, Ты хотя бы представляешь сколько стоит голова на этот агрегат??? Что бы просто подкинуть и
убедиться что не в ней дело???? шок
YuS
25-07-2007 12:18
АСЦ по ремонту профессионального оборудования. С опытом, имеющая оснастку, документацию и близко знакомая с данной моделью. Сам туда обращаюсь в сложных ситуациях.
AVICom аккуратней со ссылками.
Для пишущих: Спасибо! Стало быть кисталлы в мусор! Поменяю башку - сообщу результат!
Прежде чем менять БВГ
A-7048-947-A DRUM ASSY (DEH-21A-R) для DSR-11,25,45 и DSR-250P
желательно ознакомиться с стоимостью этой процедуры:
http://www.sony.ru/content/attachment/DVCAMguideFR,1.pdf
http://www.globalsystems.ru/catalog.php?id=1230&level=3
http://www.studio-service.ru/c27.html
http://www.arvex-dv.ru/Servise.htm
http://www.era-tv.ru/shop/getprice.asp?PST=BVG
и учесть, что без Adjusting remote control unit J-6082-053-B настроить PG не удастся
AVICom
25-07-2007 12:55
YuS писал:
Ты про что, не понял???
YuS писал:
Писал бы сразу цену...
YuS
25-07-2007 19:55
AVICom – допущена описка, фразу:
писал не YuS, а beezon. Мелочь конечно, но неточность раздражает злость ...
A-7048-947-A или A-4900-303-A DRUM ASSY (DEH-21A-R)
стоимость по ссылкам:
1. Tambour DEH-21A-R - 210евро
2. Sony DEH-21A-R верхний и нижний цилиндр для DSR-11, 25,45 и DSR-250P - 295.00
3. A-4900-303-A Полная сборка БВГ DEH-21A-R (замена A-7048-947-A) 284.00
профилактика (описание работ в общем прайс-листе на работы) 50.00
настройка (описание работ в общем прайс-листе на работы) 150.00
сервис 1 (описание работ в общем прайс-листе на работы) 250.00
http://www.studio-service.ru/price_work_5.html
A-4900-303-A Полная сборка БВГ DEH-21A-R 340
4.A-4900-303-A Полная сборка БВГ DEH-21A-R - 340.00
5. http://www.era-tv.ru/price.pdf
Sony DEH-21A-R для DSR-11, 25,45 и DSR-250P (вехний +нижний цил) - 277.00
но проблема не в БВГ, а в настройке, как механики, так и электроники, что, не имея опыта
дабы не убить... в данном случае DSR-11, лучше отдать профи.
Ну, уж если очень хочется попробовать… так хотелось бы от beezon поболе информации,
а он молчит... "башку" ищет шок, вместо того чтобы посмотреть в MENU наработку и
пролить свет на: "как подопытный до такой жизни докатился…" голливудская улыбка
msat
27-07-2007 03:41
По опыту ремонта Mini-Dv видика JVC SR - 30 подобная проблема лечилась регулировкой натяжителя ленты, там видно слева, как в VHS видиках, по началу и концу кассеты.Обычно проблема возникает в конце. Хуже когда расслабляются и подтачиваются направляющие, что и приводит к недостаточному прилеганию плёнки к БВГ.Так,что проверяйте сначала натяг, ролики,прохождение плёнки,ну а потом уже положение направляющих стоек и высоту прохода.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
01-08-2007 15:09
Тема на злобу дня !
На счет несовместимости аппаратов DVCAM разных фирм не скажу - у меня только SONY(изредка с них пишу на Panasonic, но нареканий не возникало), а вот Панасовские кассетки регулярно бракодельничают, восновном при заправке-выбросе, видимо криворукие китайцы на глазок штампуют злость
А теперь вот разные аппараты одинаковой модели Sony DSR 1800(1600) кассеты записаные друг на друге с мозаиками воспроизводитьт стали. Советом по отстройке прохождения ленты по синхроголове завтра же воспользуюсь улыбка , потому как есть много цифрящих аппаратов и серьезные опасения их загубить...
ssharonov
Гость 80.247.*.*
05-12-2007 15:03
Напиши если нужна документация
Слава.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Цифровой видик Sony DSR-11 - помогите настроить лентотягу!
  • Помогите прошивкой на видик ROLSEN RVP-201
  • Видик Sony SLV-SE830N после перепада напряжения
  • Видик SONY SLV-SE600 не работает система автотрекинга
  • Видик panasonic nv-j22
  • Видик Philips VR96758
