Попал в ремон данный фотик.Я дигитальниками редко занимаюсь,с таким дефектом сталкиваюсь первый раз.
О неисправности:при автофокусировке фотик не может нормально(чётко)сфокусироваться,секунду - чёткое,через 2-3 секунды опять размытое.Фоткать пока не могу,нету карты памяти,через неделю должен получить.
Подскажите где может скрываться проблема...,может есть программа по калибровке/настройки автофокуса?Поможет ли прошивка,правда до сих пор прошивки на Sony фотоаппараты я в нете не встречал.
Или же может проблема кроется в самом обьективе,линза?
Если у кого была похожая проблема подскажите в какую сторону смотреть..
Перебрал я весь обьектив,ничего подозрительного не нашёл,мотор который двигает фокусирующую линзу тоже на вид в порядке.При включеной камере слышно как он работает.Фокус плавает особенно когда перемещаеш камеру,и когда снимаешь приближённые обьекты.
Истории болезни не знаю,как мне сказали просто в один момент перестала фокусироваться.На корпусе следов падения не видно.
Пыли/грязи внутри тоже не было обнаруженно.Буду копать дальше.
