Sony DSC717 не до конца заряж
vet1
19-12-2007 23:51
Заряжается проц на 40 и выкл.Если включить-выключить еще прц 5 наберет и т.д
Евгений_П
21-12-2007 00:15
Наверное, все-же DSC-F717 ? А как с другим аккумулятором?
SERLIT
21-12-2007 13:39
Есть автономные зарядки , AKME POWER например.Они стоят заметно дешевле , чем ремонт этого фотоаппарата.
vet1
22-12-2007 19:53
Так в итоге то АКБ заряжается и нормально держит
Cheshirski
23-12-2007 21:45
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Может, стоить проверить цепь заряда?
Евгений_П
23-12-2007 22:27
Дело в том, что в этом аппарате, как и в большинстве фирмы SONY, применяется аккумулятор Info-Lithium, это означает, что информацию о заряде, с учетом измеренного потребляемого тока, он передает в аппарат по третьему выводу в цифровом виде последовательным кодом, при этом его можно зарядить от любой другой зарядки. Бывает, что в аккумуляторе неисправна эта схема и тогда возникают подобные проблемы. Проверить это можно только подключив заведомо исправный аккумулятор.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DSC717 не до конца заряж
  • Собрал Olympus C180 (не до конца)
  • Видеокамера JVC GR-AX 675 срабатывает датчик конца ленты
  • olympus fe-280 не выдвигается до конца обьектив.(не падал)
  • samsung L55w не выдвигается до конца обьектив
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
