При включении обьектив три раза выезжает и возвращается в исходное положение.Разобрал обьектив-все на месте.Не работает двигатель фокуса.при надавливании на двигатель со стороны контактов начинает работать.Можно-ли восстановить двигатель и как?Шлейф целый.
Да, именно на таких соньках двигатели часто обрываются. Достаточно прижать щупами при прозвонке чтобы контакт восстановился. Паяй аккуратно, стойки на двигателе легко плавятся.
в том то и дело,что прозванивал при припаяном шлейфе.Звонил с другой стороны шлейфа.Так что обрыв обмотки,по моему,исключается.Может чисто механически якорь клинит?Разобрать двигатель, по моему,не реально.
Бывает песок внутрь двигателя попадает. Если его рукой крутить будет чувствоваться хруст. Такое на Sony серии W один раз только встретил. Покрутил туда сюда подольше, хруст и прекратился (песок перемололся). Но у тебя при надавливании он ведь начинает работать. Так что меняй.
