Принесли фотоаппарат.До этого был в СЦ с той же проблеммой.Проработал 2 дня.На вложенной схеме Sony-DSC W40 (примерно тоже-аккумулятор отдельно заряжается и не нашел Q001)в выключенном состоянии на Q002-8н-4в;5,4н-4в;2,3,7,6-4в;1-0в.Включается только когда через 300Ом подавал землю на 4,5н и нажимал кнопку включения после этого соответственно на 1н-4в,на 5,4-0в(отключается нормально).Один раз сам включился.Понятно что вероятнее Q001(по этой схеме) не отпирается.Схемы немного разные поэтому если кто сталкивался подскажите как здесь формируется цепь включения?И еще первый раз столкнулся с аккумулятором у которого на среднем выводе почти напряжение питания-обычно там 0?
tihon_65, Q2 - это переключатель аккум-сеть, который управляется от внешнего кабеля или кредла. Посмотри внимательно на разъем под кабель, нет ли там окислов.
Добавлено 04.11.2008 11:50
или разбери фот и отключи этот разъем и посмотри что будет
