Oleger Участник Сообщения: 82
Аппарат принесли после ремонта в другой мастерской.
1. АКБ - почти неисправна - после зарядки теряет напряжение с высокой скоростью - саморазряд - 1-1,5 вольта за рабочий день.
2. При первичном осмотре - короткое на контактах.
Работы:
1. Разобрал - следов влаги нет, помыл.
2. Короткое исчезло - появилось переодическое потребление при подаче напряжения на клемы питания - 0,1 мА.
3. Когда этого напряжения нет - аппарат включается.
4. Снова вымыл, потребление стало стабильным. Тело больше не стартует.
Проверил питание по схеме W50 - есть почти все, но расположение деталей другое - не могу все проверить.
Микросхема драйвера дисплея была посажена без шаров - накатал, поставил.
При включении на долгое время - плата греется, но понять что конкретно - не могу...
Есть ли у кого схема именно на W55? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
| Oleger писал: | | 1. Разобрал - следов влаги нет, помыл |
| Oleger писал: | | 4. Снова вымыл, потребление стало стабильным. Тело больше не стартует |
чем мыл то ?
Добавлено 19.12.2007 21:01
| Oleger писал: | | Микросхема драйвера дисплея была посажена без шаров |
тоже не понятно - шары или есть или микросхему не припаять А вобще, я в таких случаях рекомендую хозяину идти туда. где чинил. Проблем будет при ремонте выше головы. А замена платы не рентабельна  |
Евгений_П Участник Сообщения: 79
Не понятно, почему вообще эта камера в платном ремонте, если нет заливки и механических повреждений, ведь DSC-W55 пока все еще на гарантии. Хотя, если дело происходит в Молдове, то возможно есть другие причины для такого ремонта. |
Wlad, работаю 5 лет с мобилками и год с фотоаппаратами, чем и как мыть - понимаю.
Микруха просто была прилеплена со снятыми шарами... Потому перекатал.
Евгений_П, Почему не по гарантии? - я не авторизованный центр, мне все равно - по какой причине принесли...
Так по проблемме конструктивно - мысли есть? |
Сегодня работал с DSC-W55 - менял оптику, обратил внимание на то, как установлены микросхемы, у некоторых есть зазор между платой - видны шарики, а другие сидят вплотную к плате с микроскопическим зазором - но ведь работают! Смущает другое - без заливки видно не обошлось, раз пошел клиент чинить за деньги. А в таком случае шансов починить плату очень мало - многослойка протравливается и никакая схема не поможет, разве только из двух полудохлых плат удастся собрать одну. Но такая овчинка выделки не стоит. А что касается схемы, то в новой редакции ASSIST можно ее только посмотреть или распечатать, а вот скопировать не получится, поскольку теперь в нем используется своя программа просмотра вместо Акробата.  |
Videomaster Участник Сообщения: 75
2 Евгений_П, поставь в настройках ассиста просмотр акробатом и будет тебе счастие
интересно как вы решаетесь на ремонт таких плат, если даже не всем авторизованным центрам разрешают это делать  |
Videomaster, спасибо за подсказку по поводу Ассиста, но я то как раз не собираюсь ремонтировать такие платы, поскольку работаю в авторизованном SONY центре, по той же причине не заморачивался на скачивании схем из Ассиста. А вот герой у нас Oleger - ему нужен флаг в руки  |
gastello Участник Сообщения: 381
[quote="Oleger"]Аппарат принесли после ремонта в другой мастерской.
Работы:
_____________________________
Олег - прочитав сию мессагу у меня сложилось впечатление что не надо вам его ремонтировать - честно - не надо - профессиональная интуиция:))).... Без коментариев дабы не обидеть |
| Videomaster писал: | | интересно как вы решаетесь на ремонт таких плат, если даже не всем авторизованным центрам разрешают это делать |
а решаться особенно не сложно, если есть лишнее время. Померять ничего не возможно - все в БГА, разве что конкретный корпус калится как сволочь. Так что и схема ообенно не нужна - сразу на мусорку Да и по электронике они практически не дохнут - только после утопления. Оптика в основном ... |
Влад - вы как всегда правы - |
Прекрасное обсуждение....
Рад за всех. Не особенно впечатляет заочная оценка насчет рук, но если человек в состоянии перекатать любую микросхему, включая бабочки даже без конкретного трафарета, если использует нормальный немецкий безотмывочный флюс, если имеет под руками элементарную техническую защитную пленку для дисплеев, понимает в температурном режиме и смотрит в схему не с интересом баобаба - давайте скажем ему что он "мо(б)Гильщик"!!!
gastello, если сложилось такое мнение - оно ошибочно. Ремонт мобилок как раз на 50% и заключается в поиске одного элемента, пробитого или оборванного после чего угодно.
Согласно общему мнению - аппарат в хлам, всем огромное спасибо... |
Олег ))) соррри - |
Ну может не в хлам, а на разбор - оптика, вспышка, LCD, Switch Block - все уйдет на ура, получишь больше чем за этот ремонт.  |
