ЦФК Sony DSC-W50 сломан корпус микросхемы флэшки
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Капитан Немо
21-05-2008 14:21
При падении он был надломлен декоративным выступом на передней половинке корпуса, который находится как раз над этой микрухой.
В SM Level3 сказано " IC201 is not supplied, but this is included in
SY-144 complete board."
интересно, кому-нибудь удавалось заказать её отдельно или это политика производителя, зная слабое место этой модели, (которое я считаю конструктивной недоработкой, то есть виной производителя), вынуждать покупать плату в сборе?
если тема в этом разделе не в тему, прошу переместить в технофлейм
Wlad
21-05-2008 23:06
Капитан Немо, а что, парта нет ? Ладно, завтра сам посмотрю
Капитан Немо
22-05-2008 07:32
в мануале есть только парт на плату в сборе
A-1176-192-A SY-144 BOARD, COMPLETE (SERVICE) (GP3) - с русским языком
а на флэшку вместо парта "not supplied"
megavolt
22-05-2008 09:07
Капитан Немо, даже не копай наверняка в плате трещины есть.
Добавлено 22-05-2008 09:08
приносили ЦФК тоже Sony 600 тоже со сломанной пополам флешкой
Wlad
22-05-2008 10:33
Капитан Немо, причина я думаю не в "знании слабого места". Просто политика замены платы - достаточно правильная с точки зрения производителя. Думаю спорить не будешь, что ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО сменить BGA корпус в сервисном центре не возможно. Разве что это ну очень крупный и богатый центр. Гастелло, молчать !!! голливудская улыбка Значит для нормальной работы изделия нужно менять плату с последующим ремонтом оной в специализированном центре.
Капитан Немо
22-05-2008 11:15
ага, и к тому же выставлять цену на свою плату заведомо такую, чтобы клиент отказался, по причине её абсурдной цены
плавно переходим в технофлейм:
когда уже депутаты издадут закон, обязывающий производителя во время всего срока службы аппарата, указанного в мануале, поставлять запчасти по таким ценам, чтобы сумма цен на все запчасти или сборочные единицы, из которых аппарат состоит, была меньше цены аппарата в розничной сети на стоимость его сборки голливудская улыбка
а иначе запретить производителю торговать своим барахлом на территории нашего государства
Wlad
22-05-2008 14:09
Капитан Немо писал:
голливудская улыбка Видимо уже пора ...
JohnK
22-05-2008 14:53
Капитан Немо писал:
Весь срок службы это долго, гарантийный срок совсем другое дело, иначе аапарат в цене подрастет примерно в 1,5 раза т.к. за поддержку надо платить. И еще, у любой фирмы производителя есть бюджетные модели и есть небюджетные, я больше чем уверен, что за небюджетные модели можно доплачивать за гарантию отдельно и это подразумевает поддержку в течении всего срока службы (у HP точно такая политика), а бюджетные лучше менять полностью и в твоем случае получается что политика фирмы работает правильно не смотря на разрез с твоими желаниями.
Капитан Немо
22-05-2008 15:22
для большинства населения даже 200баксовый фотик является НЕбюджетным
и оно, это население, предпочитает отремонтировать его за сумму не больше 30-40% от стоимости нового
а если фотоаппарат приходится выбрасывать из-за того, что на него нет в свободном доступе скажем шестерёнки редуктора, а объектив в сборе стоит больше половины цены аппарата, то это ситуация просто вопиющая
интересно что бы запели хозяева бюджетных иномарок, если бы им вместо нового карбюратора или там свечей предлагали купить весь двигатель вместе с периферией?
g578
22-05-2008 15:31
хм, ну когда кольца залегают капиталить нет смысла, за эти деньги можно двигатель б.у. но норм купить =)
JohnK
22-05-2008 16:03
Капитан Немо, Не смотря на мнение большинства населения, по мнению фирм фотик в 200$ действительно бюджетный, вот 1000$ не бюджетный. Норма выпуска двухсотдоллоровых аппаратов должна быть достаточно велика для того чтоб он действительно был дешевым, но ремонт таких аппаратов не рентабелен. Поэтому если ты хочешь починить его то тебе нужно раскашелиться на плату иначе лучше купить новый. Высылать копеешную микруху для тебя фирме не выгодно.
Капитан Немо
22-05-2008 16:19
клиент готов раскошелиться на плату, но ведь не за 80% от стоимости аппарата! вот о чём я!
а знакомые из сервиса приводили пример, что иногда на ЖК мониторы, если клиент матрицу разбил, то её стоимость в сервисе выше, чем этот монитор новый в магазине
вот где беспредел!
22-05-2008 16:43
Капитан Немо писал:
вот где беспредел!
- это БИЗНЕС! голливудская улыбка
Ты же не знаешь, например, СЕБЕСТОИМОСТЬ многих товаров на рынке, а иначе был бы "приятно" удивлен Политикой Ценообразования! улыбка
JohnK
22-05-2008 21:29
Капитан Немо писал:
А политика фирмы для бюджетных вещей диктует следующее: "Хочешь ремонти за дорого, не хочешь доплати немного и купи новый, а иначе используй в соответствии с инструкцией по эксплуатации". Я что хочу сказать, производство бюджетных вещей относительно скоротечно и массово, а соответственно заниматься выпуском отдельных компонент им не выгодно, но зато со склада они тебе могут ремкомплект (в виде платы) выслать, там к себестоимости тебе транспортные и почтовые расходы прикрутят вот ты и получишь дорогую платку. Вообще всегда получается, что стоимость комплектуюших и компонент для изготовления изделия, всегда становится дороже чем изделие спаяное и собраное и подготовленое для эксплуатации.
AALEGYR
23-05-2008 00:09
Капитан Немо, если детали будут дешовыми, то появляется возможность производства левой аппаратуры. Как это было в начале девяностых годов, когда на митинском рынке любой кто хотел мог купить комплектацию на телевизор, а собрав его задвинуть любому желающему. А какому производителю понравится из своих рук кормить своего конкурента.
Кроме того, при гарантийном ремонте стоимость деталей равна нулю как для СЦ так и для потребителя, только вот для производителя она стоит денег. Ну и как эти затраты компенсировать?! Ведь не скажешь поставщику мы платить за детали не станем так как они идут на гарантийные ремонты. Можно конечно впихнуть всю стоимость этих деталей в цену товара, но это повышает цену товара и он становится менее конкурентным, а если не повышать цену, чтобы товар на рынке остался конкурентноспособным, то будет снижается доходность бизнеса. И то и другое никакому производителю не нравится. А перенеся часть этих затрат на цену продаваемых комплектующих, производитель минимизирует или компенсирует свои затраты, оставаясь активным участником рынка.
И еще, если бы производитель узнал сколько при платном ремонте накручивает СЦ на стоимости детали, то он спокойно и без особого ущерба для себя, смог бы еще увеличить отпускную стоимость комплектующих, оставив СЦ возможность получения прибыли только за счет работы мастеров.
Так что рынок есть рынок. При нем КАЖДЫЙ получает то что хочет, если может заплатить за свое "хочет".
zolto
23-05-2008 12:59
Капитан Немо писал:
вот где беспредел!
По-моему, беспредел - это когда клиент берёт что-то дорогое, а потом обращается с этим как свинья, а потом несёт в ремонт в надежде, что мастер за гроши им это починит. улыбка
Капитан Немо
23-05-2008 14:51
за гроши уже не ремонтируем
а вот обидно, когда провозишься, время потратишь, а из-за дефицитности или цены запчастей приходится выдавать без ремонта
а в таких случаях я денег не беру, если результата нет
AALEGYR
23-05-2008 16:57
Капитан Немо писал:
Вот в таких случаях надо брать за диагностику, так как причину болезни ты нашел, а вот то что лекарство дорого или в большом дефиците это уже проблема пациента.
А если всеже не можешь взять денег, то не хватайся за что не попадя, а кушай то что прямо в рот лезет.
JohnK
23-05-2008 17:14
AALEGYR писал:
стопудово
maxi1949
Странник
Странник
23-05-2008 18:26
AALEGYR писал:
Всё давно наоборот, здесь немцы несут к русскому мастеру в надежде, что за диагностку русский брать не будет недовольство, огорчение , у вас же теперь становится нормой, и правильно, время и мозги потрачены, должны платить. улыбка
AALEGYR
23-05-2008 21:27
maxi1949 писал:
maxi1949, а они не надеются. что русский мастер им еще и барыню спляшет за теже деньги?
Насколько я понимаю, немцы в Германии знают что то чем занимается ( а главное как занимается) твой русский мастер, является не совсем законнным делом. То есть налоги со своей предпринимательской деятельности он не платит. Ну а если так то чего же залупаться, русский мастер не все платит немцам, а немцы не всегда платят русскому мастеру.
Генчик
23-05-2008 21:36
AALEGYR, немцы, в подавляющем большинстве случаев, без проблем оплачивают оговоренную сумму. Но любят оговорить её заранее. Если им кажется дорого, то они извиняются и отказываются, ну может спросят, а нельзя ли дешевле. Но никогда практически не гнут пальцы и не давят на психику, чтобы сбросить цену. Этим страдают только наши или выходцы из восточной Европы.
maxi1949
Странник
Странник
23-05-2008 22:21
Генчик писал:
стопудово
Добавлено 23-05-2008 20:22
AALEGYR писал:
Нет
AALEGYR
23-05-2008 23:01
Генчик писал:
Ну если так, то значит русский мастер maxi1949, сам создал такую ситуацию, что
maxi1949 писал:
То есть, это не немцы сделали "все наоборот", а русский мастер (привнеся в рыночные отношения элементы экономических отношений времен развитого социализма "ты мне, а я тебе"), дал им понять, и приучил к тому, что он может тратить свое время бесплатно. Ну а если русский мастер (да и любой другой) не ценит сам себя, то почему его должны ценить другие?
Ну а по поводу того, что немцы предпочитают оговорить сумму заранее, то я и сам предпочитаю прежде чем тратить свои деньги, знать сколько мне придется их потратить. Так как в этом случае я могу отказаться от своей затеи или найти более приемлемый для себя вариант. Ну а тот кто не смог на мне заработать может спокойно, без лишних трат своего времени и сил, оценить и пересмотреть свою экономическую политику .
Генчик
24-05-2008 00:29
AALEGYR писал:
AALEGYR, ты же сам мастер, разве ты не знаешь, что не всегда можно сразу сказать, во сколько выльется ремонт. Я в таком случае говорю стоимость только работы, а полную стоимость только после диагностики. Но я последнее время за электронику почти не берусь, это стало геморно и невыгодно, основное внимание компам.
AALEGYR писал:
AALEGYR, но они только надеются, а на деле выходит по-другому. Другое дело, что русские мастера могут за диагностику взять меньше, но всё равно берут. Я тут в соседней теме писал цены на общественный транспорт и бензин, так что при обьявлении цены учитываю транспорт отдельно, и советую людям сходить на заправку, посмотреть цены.
AALEGYR
24-05-2008 02:24
Генчик писал:
Ну и я также поступал, только сразу указывал и стоимость диагностики. Пример - Ремонт (мои руки и голова) 1000 рублей плюс стоимость деталей, при отказе от ремонта 300 рублей за диагностику, и вы имеете название того чего вам нужно заменить. Обычно при описании клиентом дефекта и стоимость деталей уже почти известны, так что с достаточной достоверностью мог назвать и полную стоимость ремонта, только клиент обычно надеялся на то что "может там проводок отвалился" и почти всегда сдавал аппарат на объявленных условиях. Чесно говоря и диагностика редко применялась, так как клиент обычно ремонтировал аппарат по причине того что выбора у него особого не было, а обращаясь ко мне он уже знал от своих друзей и знакомых мою работу и расценки. Сегодня я уже почти не практикую, надоело, да и с бытовкой уже два года как не работаю.
Генчик
24-05-2008 02:49
AALEGYR писал:
AALEGYR, я тоже, просто забыл сказать, что стоимость диагностики не сильно отличалась от полной стоимости работы (без деталей). А на вопрос, почему так дорого, отвечаю, что диагностика - это самое главное, а неисправную деталь заменить недолго. Обычно действительно причина сразу ясна, но бывает и так, что можно предположить от предохранителя до половины аппарата. Например, одна клиентка сдуру подвесила горшок с цветами над телеком, и вода пролилась в телек, после чего он не включается и не горит ни один индикатор. Ну как по такому описанию оценить стоимость ремонта?
Эта клиентка отдала телек мне, т.к. STRку в БП надо было заказывать и ждать дня 3-4, а она не могла жить без любимого сериала. В то-же день заказала в посылторге с доставкой 24 часа. голливудская улыбка А этот аппарат я поднял за 6 или 7 евро, а потом подарил хорошему товарищу для мамы, у которой как раз сдохла труба на её телеке.
maxi1949
Странник
Странник
24-05-2008 12:46
AALEGYR писал:
Ничего подобного, это их инциатива, так как наслышаны, что в Союзе время не ценилось, а за диагностику я беру, но не 60 евро, как в СЦ, а половину! (речь о киновских телеках) Про наших немцев и евреев, разговор особый, стараюсь с ними вообще не связыватся.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЦФК Sony DSC-W50 сломан корпус микросхемы флэшки
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Выбор микросхемы мощности для УНЧ
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Тупой вопрос по Sony AE-6
