прблемы с фокусировкой Sony dsc-w50
denss
11-10-2007 20:02
Аппарат был слегка замочен и в принципе всё работало,только заклинило шторки диафрагмы,разобрал объектив,всё вычистил,шторки работают, теперь другая проблема при включении нет фокуса,чуть дёрнешь зум и всё становится нормально до следующего выключения.Где что не так не пойму.
mladshi
11-10-2007 22:19
denss, "Аппарат был слегка замочен" это как понимать?(замочен пресной водой или солённой) только объектив или на платку попало? посмотри внимательно для начала CN301 CN401 и подключенные к ним шлейфы, также посмотри контакты-шлейфы объектива на предмет окисления, и ёще раз проверь сборку объектива.
Стоянов
12-10-2007 14:05
denss писал:
,чуть дёрнешь зум и всё становится нормально .
может на это следует обратить внимание, возможно подклинивание линзы или мотора фокуса
denss
13-10-2007 01:02
При повторной разборке объектива обнаружил очень мелкий "бесхозный" шарик,откуда вывалился х.з. Вообще занимаюсь ремонтом сотовых,прошу сильно не пинать,учиться никогда не поздно.
Wlad
13-10-2007 09:47
denss писал:
вот точно не оттуда голливудская улыбка
YURIK_AVS
13-10-2007 11:46
Перебирал много раз объективы этой модели,но шариков никаких я там не видел!!!Скорее всего это и есть косячок в фокусировке!
denss
13-10-2007 14:58
Нет не вэтом косячок
Lens писал:
Надо подключить к компу и при помощи программы SEUS настроить фокус (обучить/привязать датчики)
А можно поподробней и где взять эту прогу?
Wlad
13-10-2007 15:12
стоянов, Lens выяснять отношения - во флейм. При повторе забаню на неделю для начала злость
denss, про SEUS можешь не мечтать - прога работает только при наличии аппаратного ключа HASP ALLADIN 3-го уровня. Ключи на дороге не валяются. Еще нужна оптическая штучка -джиг- для настройки, стоит около 1000 бакинских.
Дрон Гаваец
22-03-2009 20:49
Может быть у кого нибуть есть эмулятор HASP ключа? "оптическая штучка" - лайт бокс есть, а вот хаспа нет, ищу в инете эмуляторы - нету ((((((((((((( рёв в три ручья (
!!! Предупреждение :
  за подъем старой темы и вопросы в чужих темах. На даты смотреть - раз, правила читать - два.
Wlad
22-03-2009 22:29
denss, в догонку - мелкий шарик - из одного из двигателей - в него торец вала упирается.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » прблемы с фокусировкой Sony dsc-w50
  • JVC GZ-MG22 Проблема с фокусировкой
  • ЦФК CASIO EX-Z11 Проблема с фокусировкой.
  • olympus mju840 (проблема с фокусировкой)
  • Видеокам. PANASONIC NV-GS150 - проблема с фокусировкой?!
  • ф/апп Samsung Digimax L55W проблемы с фокусировкой
