ЦФК Sony dsc-w5 Не включается
Дмитрий ТМ
11-04-2008 06:05
Заклинил объектив, После востановления работоспособности объектива, включаю аппарат, объектив выезжает, а на дисплее надпись "Выключите и включите питание"
Time
11-04-2008 06:36
проблема в объективе, внимательно еще раз проверь
Дмитрий ТМ
11-04-2008 06:59
два раза разбирал, все стоит на месте
retx
11-04-2008 10:17
отдельно питание на объектив давал? нормально работает?
YURIK_AVS
11-04-2008 10:39
Дмитрий ТМ писал:
Можно и несколько раз его разбирать и там будет всё на месте.А вот правильно ли там всё стоит на месте? При правильной сборке объектива обычно он работает
Дмитрий ТМ
11-04-2008 11:14
при принудительном питании объектива работает нормально, без заедания и подтормаживания
YURIK_AVS
11-04-2008 11:26
А фокусная линза перемещается нормально не подклинена?
Вовик 76
11-04-2008 11:32
одобряю
Если неправильно собран объектив, или какой-нибудь датчик в обрыве, т.е аппарат не определяет в каком он состоянии, то постоянно будет срабатывать ошибка и просить о повторном включении. Так же проверить надо фокус как работает, т.е. всё что с ним связанно, клинит двигатель, не перемещается линза и т.п.
Так что попробуйте ещё раз пересмотреть объектив. Удачи.
Дмитрий ТМ
14-04-2008 10:35
Проблема была в двигателе фокуса.
Добавлено 14-04-2008 10:36
Спасибо за помощь!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Sony dsc-w5 Не включается
  • Sony DSC-W50 Не включается
  • не включается sony dsc w5
  • Sony DSC-W55 не включается
  • Не включается Sony DSC-W15
  • Sony DSC-R1 не включается
