А.А Генадий Гость 217.13.*.*
только что крутил вертел эту соньку, проблема была с включением и горел экран с помехами, обьектив то выдвигался то задвигался, после этого следовало сообщение, выключите питание а затем снова включите, просто разобрал до последнего болтика, включил, все заработало, потом собрал опять не работает, оказалось что каким то образом болтик возле USB разъема влиял на работу, его выкручиваю все работает,как такое может быть? если сам болт врезается в пластмассу и никакого давления и перекоса корпуса нет!!!! |
che.maxim Новичок Сообщения: 12
Эта проблема может быть только из-за датчика на червяке или на линзе подстройке резкости.или разъём которй идёт от оптики к драйверу.И возможен перекос оптики просто она может чуть зажата и этого хватит для того чтобы система определила неисправность в оптики.Просто скорее всего вы гдето не так уложили провода и чтото мешает ей это у них нормальный случай но это при сборки.И попробуйте внимательно посмотреть разъём и все пайки на шлейфе.это дело только в оптики.Навсякий случай попробуйте в разобранном состоянии надовить на плату это как крайний вариант |
разобрав снова и действительно было так, провода немного неаккуратно попали не туда, зажаты были что способствовало натяжению шлейфа, сейчас освободил уложил, вроде нормально работает, тот болт вкрутил, эх так как я еще не с большим стажем, не учел момент один, конденсатор прям в руку мне разрядился, пощикотал не приятно, совет всем разряжать конденсатор вспышки при первой возможности , а то "кусается" |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 409
| А.А Генадий писал: | | совет всем разряжать конденсатор вспышки при первой возможности , а то "кусается" |
А.А Генадий, это не совет, а можно сказать "кровью написанное" правило! И разряжать ЕГО надо не "при первой возможности" - а СРАЗУ, потом поздно будет.... Это ты сейчас испугом отделался, а не новым фотоаппаратом!  |
