[ Тема закрыта ] Цифровик Sony DSC-W5 проблема с работой объектива.
Mekap
05-07-2006 04:44
Собственно проблема в следующем: после включения выдвигает зум и выдает "пожелание" выключить и включить снова. При выключении "пытается" задвинуть зум, трижды внешнее кольцо поворачивается градусов на 20 в обе стороны и... затихает. От внешнего источника двигатель зума работает без малейший заеданий и закусов. Полностью выдвигает и полностью задвигает зум. Но как только подключаешь зум к плате. все повторяется. Может кто знает, в чем секретик? Со слов клиента... не били, не роняли, не заливали. Последний раз пронесли по морозу еще(!) и больше не пользовались. А сейчас в отпуск приспичило. Нет
Рetrovich1
НовичЁк
05-07-2006 06:45
так разбирать..смотреть что-то...
вначале
Wlad
05-07-2006 09:19
Mekap, пароблема с датчиками положения объектива, а точнее оптики в целом. Что-то ему не нравится. Датчиков всего четыре - два на моторе привода объектива, один, по моему - внешнее кольцо и один - на моторе фокуса. К сожалению Сони схему оптики не дает, да и ремонту оптика не подлежит - меняется в сборе. У меня сейчас в заказе три объектива с аналогичным дефектом. Но поскольку гарантия - в тонкости не вникал пока, так что успехов. улыбка
Mekap
05-07-2006 09:43
Wlad, Спасибо! Тоже пришел к этому же... Но на моторе "глазки" отслеживает, оба! На кольце вроде тоже. Осталось посмотреть на фокусе. И, как говорят, одна беда не ходит! Сегодня принесли еще один DSC-W17 с такой же проблемой. голливудская улыбка
Если что раскопаешь и поделишься, буду весьма признателен!
Wlad
05-07-2006 14:03
Mekap, в W5, 7 , 15 , и 17 используется абсолютно одинаковый объектив. У меня заказ на -5, 7, и 17. Жду....
Vertyanov_SS
05-07-2006 15:26
Разбирайте оптику - надо добраться до фокусной линзы.
Посмотрите ход линзы и ручками покрутите мотор фокусный. Обычно он либо клинанул либо не свободно ходит линза- подпружиненная.
И что чаще - после разборки/сборки все работает нормально. Очень редко мрут оптопары или дело в пайках оптопар. Возможно окислились контакты разьема для подключения оптоблока.
улыбка
yuly
05-07-2006 15:50
ТЫ плохо посмотрел датчик хода на внешнем колце он открыт и набирает грязь вернись к нему прочисть
щеткой и продуй воздухом не разбирая при этом ничего доступ сверху
Wlad
05-07-2006 16:08
Vertyanov_SS писал:
Wlad писал:
Нет резона разбирать гарантийный аппарат - только время зря тратить. Получу и поменяю - отчитываться то по ремонту как ?
Vertyanov_SS писал:
абсолютно нормально.
yuly
05-07-2006 16:43
послушай мой совет опыт болшой работаю в сони
Vertyanov_SS
05-07-2006 17:38
Wlad писал:
А зачем деньги гонять и ждать пока придет оптика ? А когда придет сколько Вы потратите на настройку новой?
А если проблема именно в контактах ? Заменим оптику просто так ?
Каждый решает по-своему, я сначала разбираю. Не скажу точное кол-во, но из 10 за пршлый месяц не менял НИ РАЗУ оптику. Разобрать и собрать оптику, после "первого блина", занимает 40 минут отсилы и то если доставать внешний блок со шторками и снимать кольцо.
Отчитываем как механическая регулировка оптики - какие проблемы отчитать без детали ?
Wlad
05-07-2006 18:28
Спецом разобрал только что оптику - есть благо один платный - все в норме. Фокусная линза двигается нормально, все остальное тоже в норме. Есть подозрение на пайку датчика фокуса.
Vertyanov_SS писал:
ровно 20 минут вместе с разборкой и сборкой аппарата.. Баланса делать не надо, а работу автофокуса строить нет проблем. Кроме того, если и есть клин двигателя фокуса, то устраненный методом проворачивания вручную он неизбежно повторится. Зачем создавать проблемы клиенту и себе с повторами ? Гарантия - дело святое. Клиент имеет право на качественный ремонт. И если бы фирма экономила на своей репутации, то и присылала бы оптику по частям. Сложно обеспечить даже в очень хорошем сервисном центре необходимые условия по чистоте на сборочном месте (или месте ремонтника). Не говоря уже о пыли в воздухе. Так что действительно, каждый решает по своему.
Mekap
06-07-2006 10:39
Можно тему и закрывать. Весь фокус именно в фокусе! Думайте сами ...
И пока Соня не изменит конструкцию объектива мы, ремонтники... без хлеба не останемся! Пьем пиво
Wlad
06-07-2006 11:44
Mekap, новая оптика должна быть модифицирована. По конструкции привода линзы фокуса - согласен, полный отстой.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Цифровик Sony DSC-W5 проблема с работой объектива.
  • Цифровик HP - аналог редуктора объектива
  • Цифровик Samsung L830 ремонт объектива
  • Фото цифровик sony DSC-W90 ошиб.Е62-11
  • Olympus FE-200 проблема объектива
  • Canon A460 проблема объектива
