vidanoff Новичок Сообщения: 17
Принесли каму в ремонт. Постоянный access... (в режиме просмотра все ок).
Телескопия оптики в порядке. Подозреваю, что матрице кирдык.
ВОПРОС:
как часто у них это бывает,
может что-нибудь еще быть, кроме матрицы (например прошива)
и какой парт № у CCD на этой камере... (BGA на шлейфе с IR-светодиодом)
Заранее спасибо... |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
vidanoff, матриц не было ни разу, а вот с оптикой проблем много. И что значит | vidanoff писал: | | Постоянный access | ?
Можешь описать, что делает аппарат при включении, как шевелит оптикой, что пишет, кроме доступа ?
На будущее - такие темы будут удаляться. Ну нельзя же из каждого клещами тянуть описание неисправности  |
1) Нажимаем кнопку Power, режим "P" на програмнике.
Пишет на LCD дату, заставку. После этого "Ассеss",
если объектив закрыт, то раздвигается в рабочий режим и 2 раза туда-сюда (по-часовой, против).. Все, висит... На кнопку Power не реагирует, переключение програмника не действует..
Передергиваем батареи, объектив в рабочей зоне..
2) Нажимаем кнопку Power, режим "Play".
после входит в браузер просмотра файлов на карте.
В режиме съемки опять объектив 2 раза туда-сюда (по-часовой, против). Полностью не выезжает и не въезжает... И на экране Access до тех пор, пока не выдернешь батарейки.
Подклиниваний объектива нет, полностью раскрывается и закрывается при подаче +5v на движку телескопа. |
vidanoff, то ж другое дело Вероятно проблема с фокусным моторм или датчиками положения объектива. Разбери и проверь ход двигателя фокса. Часто приклинивает после небольшого удара. Ну и датчики соответственно. |
Спасибо, завтра буду проверять... |
Olegserv Новичок Сообщения: 10
Сегодня делал W12 такая же проблема выезжал 2 раза туда сюда и не заезжал , оборвался шлей у самого мотора фокусировки под действием чего так и не выяснил запаял всё ОК стало. |
Olegserv, там конструктив неудачный, рвется сам по себе. Есть рекомендация при сборке-разборке обращаться крайне аккуратно |
Wlad, Проверил шаговый движок фокуса - в норме, оптопары тупо заменил, результат- все тот же Access..
Что еще там проверить нужно, подскажите пожалуйста..
Может есть какое сервисное ПО, чтобы диагностику сделать модулей и частей камеры??? |
| vidanoff писал: | | Может есть какое сервисное ПО |
об этом можешь не мечтать - таких фунций ПО не имеет и кроме того работает только под аппаратным HASP -ключем. Оптопары есть на самом двигателе трансфокатора и на панели, где крепится матрица. Все проверил ? |
sigma Участник Сообщения: 68
Разьем шлейфа двигателей обьктива |
А будет ли он работать, если матрицу вообще отсоединить??? |
будет но изображения не будет будет только меню |
| Цитата: | | А будет ли он работать, если матрицу вообще отсоединить??? |
Только матрицу, а не двигатели. |
Wlad,
Отсоединил матрицу, разобрал объектив до основания..
Снимаю внешнее телескопическое кольцо с вырезами для датчика положения объектива. Включаю - двигатель объектива постоянно крутит.
Ставлю на место внешнее кольцо, снимаю датчик конца движения фокусной линзы с основания, снова включаю,
двигатель объектива поворачивает внешнее кольцо, далее начинает мотор фокуса придвигать линзу к основанию,
не останваливается...
Ставлю на место дачтик, объектив разворачивается, фокусная линза уходит до основания, затем перемещается обратно в какое-то нейтральное положение. ВСЕ!!! Аccess, аппарат висит...
Думаю, что в ходе этого эксперимента мной были проверены все узлы механики объектива, нареканий к их исправности нет.
Диафрагмма, затвор работают...
Где рыть дальше??? |
vidanoff, серийный номер аппарата напиши |
Wlad,
Model DSC-W5 серийник аппарата 9005976 |
vidanoff, был один бюллетень по слету флеши, но по серийнику не проходит. Более ранние модели. |
