Sony dsc-w35 нет опции выбора языка
Mitek16
19-11-2007 12:33
Попал в руки фотоаппарат меню на японском, открыл инструкцию там в меню опция выбора языка есть, а в самом фотике ее нет. Мне думается что данная проблема решается перепрошивкой, как это сделать. С программами ишедшими в комплекте нет обновления firmware. У кого есть опыт в решении данной проблемы - подскажите что делать. Прошу помощи
Wlad
19-11-2007 13:43
Mitek16, дома ничего не сделаешь, если сброс (инициализация) не помогает, неси в АСЦ. Процедуры апгрейда не существует, а служебный софт работает только с аппаратным ключом HASP.
Vertyanov_SS
19-11-2007 14:55
Только замена платы - никакой перепрошивки.
ARm
20-11-2007 00:11
Или изучение японского, кстати, тоже без перепрошивки!
Wlad
20-11-2007 00:32
Vertyanov_SS, ARm, а что, есть отдельно мануал на японскую модель ? Как тогда различить платы ? Как-то поднимал шефу камеру до верхней в линейке. Все поставил, чего не хватало - не работает.память заливал с аналогичной (верхней, со всеми прибамбасами) - не работает. Не видит ничего из установленных наворотов. Потом вычислил, что возле проца стоят три делилки, которые определяют модель. Нужно их поставить правильно, потом провести инициализацию памяти и только после этого залить с аналогичной. И только после всего проц "увидел" все, что я туда навернул. Может и тут что-то похожее, или все-таки есть конкретная инфа ?
Mitek16
20-11-2007 04:49
Не ожидал такого вниамния, спасибо. Да на диске есть инструкция на русском, ток не понятно, почему нет выбора языка, или есть модели, которые предназначены для японии, но они ни чем не отличаются от официальных. Кстати пробовал ее зарегестрировать - суппорт не принимает индивидульный код. Может у кого есть эта модель в ремонте , хотелось бы сравнить по фотографии возле проца опциональные делилки.
Wlad
21-11-2007 01:05
не надо понимать все так буквально улыбка Во первых, это предположение, во вторых - чего там увидать можно - ну стоят 6 резюков, номинала не видать (это я про ту камеру, что делал) нужно выпаивать и мерять, в третьих - нет в мануале на 35 аппарат нюансов по региону. Просто нет и все. И если сброс не помогает и Vertyanov_SS не видел отдельного мануала на японца - значит менять плату. Или учить японский - по цене одинаково.
Wlad
21-11-2007 12:50
Vertyanov_SS, учите матчасть улыбка
Mitek16, дуй в сервис, пусть переключат регион и будет тебе язык. Вот так всегда - сам не сделаешь, никто не сделает. А всего-то нужно было мануал открыть и ВНИМАТЕЛЬНО почитать. Ну нет у меня времени вникать во все вопросы, работа же еще есть...
Добавлено 21.11.2007 11:52
ЗЫ тему считаю закрытой, так как автор в домашних условиях ничего сделать не сможет, а в сервисе работы на 5 минут.
Vertyanov_SS
21-11-2007 14:53
Wlad, да действительно - ты прав. На этом вроде как можно поменять регион.
+прав в том что дома это сделать проблематично.
Dim29
21-11-2007 14:58
У этой модели есть четыре варианта платы (разные парт номера) с разной локализацией (GP1, GP2, GP3 и GP4). Для каждой из версий есть набор языков (см. картинку). Эти языки можно выбрать в меню камеры. С помощью сервисного софта для плат GP3 и GP4 можно выбрать начальный язык (тот что будет в камере по умолчанию).
GP1 is fixed to Japanese.
GP2 is fixed to English.
GP3 is either English, Spanish, or Russian.
GP4 is either English, Spanish, Portugal, Simplified Chinese, or Korean.
У GP1 и GP2 языки по умолчанию японский и английский соответственно. Причём у GP2 можно через меню камеры изменть язык на один из указанных в таблице, а у GP1 только японский и других нет.
  Sony W35_регион.jpg  61,59 КБ  Скачано: 118 раз(а)
Vertyanov_SS
21-11-2007 17:45
Мда
Wlad
21-11-2007 18:17
Vertyanov_SS, вот видишь, и я в силу нехватки времени не до конца досмотрел. Судя по таблице японский есть только на одной плате и тут ты прав - плату менять. Но все равно смысла нет, плата потянет на новый фотик. Так что автор получил исчерпывающую информацию по своему вопросу. улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony dsc-w35 нет опции выбора языка
  • casio ex-z1050 ет руского языка
  • Samsung S750 проблема с колесом выбора режимов
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • sony h9
  • SONY DHC-H1
