Ф/Фп sony DSC-w15 ерзает объективом
Jenya
23-05-2008 18:13
Выдвигает объектив и молчит через пять мин ёрзает если выкл то светодиод ON тухнет, а объектив не заезжает, теперь задвинуть можно только в ручьную,. дисплей не светитя не показывает - хоть бы ошибку выкинул.
Что было не пеомнят, обьектив в ручьную работает нормально фокусная линза на шаговом двигателе тож нормально ездит оптродатчик работает.
На что ещё обратить внимание?
ARm
23-05-2008 21:46
флажок оптодатчика
Jenya
24-05-2008 10:15
флажок оптодатчика
Это что прорези в кольце пластика?
Так оптодатчик вращения колец объектива испраен, а датчик фокусной линзы не проверил. что интерсно объектив застывает с вывернуто до конца фокусной линзой.
Добавлено 24-05-2008 11:49
действительно прочистил датчик фокусной линзы, заработало. теперь апарат при включении нормально движит обьективом и не ерзает. несколько раз нажал по центру джойстик начал делать снимки. проблемма номер два дисплей и подсветка тёмные. буду смотреть предохранители. на что обратить внимание (схемку качаю с файлообменника)?
Jenya
24-05-2008 11:22
Схема http://monitor.net.ru/forum/sony-dsc-w5--w7--w15--w17-download-8179.ht ... в пдф не отображается пишет "Waveforms of the SW-001 board are not shown. Pages 4-45 and 4-46 are not shown" Что делать может акроридер не нравится у меня 4.0 стоит. ща качну свежее.
Jenya
24-05-2008 12:22
опа а пал сигнал выходит из фота а штекер то не воткнут. рою в направлении переключения мониторов
VITO
24-05-2008 12:45
Jenya, два снаряда в одну воронку - редкий случай. По поводу датчика фокусирующей линзы могу заверить - протиркой не отделаешься. Надо менять. Сталкивался я с этой проблемой и именно в этой модели. Типовой похоже случай. Я первый раз тоже протёр. Когда клиент через месяц появился с тем-же дефектом - я датчик пропаял. На третий раз всё равно пришлось менять. Схема SY-001 в мануале третьего уровня:
http://monitor.net.ru/forum/sony-dsc-w5-w7-w15-w17-level-3-download-12 ...
Jenya
24-05-2008 14:11
всё конечно хорошо я схемку скачал третьего уровня, но на плате не оказалась ни одного элемента защиты, похоже сдох вход на поце XAV_jack_in я 5в через 0.5 килоома подал, дисплей не включился, можно это как то програмно побороть?
Добавлено 24-05-2008 15:12
VITO, да где датчик можно отдельно заказать а то обьектив покупать клиент не потянет.
ювимас
26-05-2008 09:51
Посмотри внимательно под бегунок червячной передачи привода фокусной линзы, возможно пищинка не даёт дойти флажку до конца,можно не заметить,там густая смазка убери и заново нанеси,в этих моделях положение датчик-флажок очень критично.
Jenya
26-05-2008 11:53
ювимас, первым делом крутится легко спичкой, датчик однозначно т.к. линза выезжала дальше положеного, датчик и означает конец движения.
VITO
27-05-2008 16:07
Jenya, тему не спеши закрывать. Мне два DSC-W5 принесли с тем-же дефектом: "ёрзает объективом". Щёлкнул пальцем по объективу в момент ёрзания, аппараты заработали. С утра, остыв, оба аппарата ушли в аварию.Есть подозрение на износ двигателя. Без нагрузки червяк вращается легко, а при подаче напряжения ротор, возможно, клинит в верхней точке.
Буду разбираться. Припоминаю, что в первом аппарате мотор промывал и смазывал.
Такое чувство, что ресурс заканчивается у двигателей. На сайте тех-поддержки Sony много жалоб на этот дефект, но там решение одно - замена объектива.
Jenya
10-06-2008 23:25
VITO, блин а я уже оптопару новую нащел. двигатель действительно подклиневал в верхнем положении я думаю подложить махонькую шайбочку че бы небыло крайнего положения - именно крайнего. в понедельник только загляну, работы много
ювимас
12-06-2008 17:08
Сегодня отремонтировал w90,ёрзал объективом-оказалось шток двигателя фокусировки(со стороны двигателя) очень слабо сидит в подпятнике,при малейшем усилии выходит из направляущего ,под пластинку(пластинка с отверстием) подложил шарик диаметром 0,8,всё ок.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ф/Фп sony DSC-w15 ерзает объективом
  • Sony DSC-V1 помогите с объективом
  • Olympus FE-200, проблемы с объективом.
  • Olimpus FE-120 ёрзает объективом
  • Проблема с объективом у Canon S1 IS
  • SAMSUNG S860 проблема с объективом
