Всем доброго времени суток. Вопрос вот в чем принесли соньку с неисправным объективом объектив починил собрал пробую включать мигают два светодиода один сверху возле кнопки вкл.и нижний на плате управления и раздается короткий сигнал с динамика и все больше ничего не происходит помогите если кто ранее сталкивался с таким заранее благодарю.
Еще вопрос возле разъема объектива стоит деталька похожа на кондер но звонитсся на коротко мултиметр показывает 6 ом на корпусе этой детали 3.3 ниже 358 корпус черный слева серая полоса что это кондер или резюк?
Объектив выдвинул включил тоже самое, а на счет СЦ это так мой знакомый отнес фотик пролежал год а потом сказали что запчастей нет, а целый год кормили завтраками, что мол все в пути и скоро все починят, вот так что лучше самому поковырять а нет так на свалку, чем где то лежать будет и ждать авось починят.
