СРОЧНО! SONY DSC-V3 самопроизвольно включается
Good_Ok
Гость 88.85.*.*
22-04-2008 12:23
Первоначально у фотика не работала вспышка. После проверки платы вспышки неисправность не нашел. Лампу заменил не помогло. Единственное, шлейф соединяюший основную плату и плату вспышки плохо сидит в конекторе. После сборки аппарат стал сам включаться при вставке аккамулятора(даже без верхней платы), при попытке выкл., сам включается.
RomanSergeevich
23-04-2008 15:41
Нужно проверять DC/DC конвертер и что это
DSC-V3
за модель аппарата.Может DSC-W30????
Nickbell
23-04-2008 16:18
Да нет, всё верно, есть такая модель. Два раза делал, как раз вспышку. Оба раза выхлестывал IGBT, как потом выяснил, возможно из-за платы ( там по бюллетеню новые платы с изоляторами, чтоб не шило), но возврата не было. Транзисторы ставил от старых "Самсунгов". Что касается самопроизвольного включения, то в этом аппарате Key- шина идёт как раз транзитом через строб. Мануал, сейчас нет возможности посмотреть, но проверь всё, может зеннер какой убежал или сам привнес чего-нибудь, (шлейф и т.п.)
Добавлено 23-04-2008 16:19
Good_Ok писал:
retx
23-04-2008 16:26
[quote="RomanSergeevich" и что это
DSC-V3
за модель аппарата.Может DSC-W30????[/quote]
Евгений_П
29-04-2008 12:14
Был такой-же случай с этим аппаратом - помогла только замена SY-106 недовольство, огорчение
Good_Ok
Гость 88.85.*.*
29-04-2008 13:32
если можно расшифруй
Добавлено 29-04-2008 13:34
сам включался или вспышка не работала
Евгений_П
30-04-2008 11:19
Сам включался. Можно, конечно, попробовать перезаписать данные в памяти программой SEUS, но в тот раз это не помогло, пришлось заменить основную плату SY-106.
VITO
01-05-2008 11:27
Good_Ok писал:
Good_Ok, как проверял? 5 вольт на 24 выводе CN751 есть? Команда STRB_ON на 25 вывод приходит? Кроме вспышки все остальные функции работают?
Good_Ok, ты выдал очень мало информации и Евгений_П, тебе дал совет, соответствующий твоему подходу к ремонту. Если собираешься ремонтировать на уровне замены узлов и блоков, то меняй SY-106, DD-217 и ST-111, до кучи, не ошибёшься. В файлообменнике лежит прекрасный мануал. Проследи, появляется ли команда POWER_ON или включение происходит без неё? Какое напряжение на входе IC101 (1, 2 выводы резисторной сборки RB101)? Что на выходе (контрольная точка CL010)? Cигнал SYS_DD_ON с IC 101, подается на IC 005 для включения DC/DC? Проверь напряжение BACK_UP.
Самопроизвольное включение возникало на гарантийных аппаратах, рекомендовалось менять DD-217. На дискретном уровне, ес-но, никто не разбирался. Может отслоение шаров IC101, может проблема в разъёме CN701? Делай измерения, анализируй схему и сообщай результат.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » СРОЧНО! SONY DSC-V3 самопроизвольно включается
  • Sony DSC T9 самопроизвольно включается.
  • LG 42LC2BR самопроизвольно отключается.
  • Panasonic NV-M3000 самопроизвольно перезагружается.
  • В/к Canon MVX350i зум самопроизвольно уезжает в максимум
  • Видеокамера JVC GR-D290E Самопроизвольно включ.режим FF
