Sony DSC-T7: изменились цвета
alwitf
Гость 213.156.*.*
06-07-2007 18:31
У меня Sony DSC-T7 и он несильно ударился, наверно после этого на некоторых режимах съемки (например пейзажная или режим видеокамеры) цвет снимка стал зеленоватым, но в режиме авто и некоторых других все осталось без изменений и работает хорошо. Подскажите его можно самому сделать ( может там отошел разъемчик или т.п.) или нести его в ремонт.
gastello
06-07-2007 18:35
Самому ?? не стоит....
Хотя если интересно и руки в аккурате - попробуйте разобрать -собрать - авось поможет
Причины такого поведения непонятны - может быть все.. конкретики нет
beser
07-07-2007 16:55
alwitf, ( может там отошел разъемчик или т.п.) Может, и отошел, а может и Т.П..........?????? Вот: ты глянь, попробуй, доложи - тама подумаем... улыбка
seee
07-07-2007 23:52
Выложи зелённую фотку.
ARm
08-07-2007 21:57
99% затвор или диафрагма!
YuriyRuss
10-07-2007 23:11
Там на оптике заслонки на электромагнитах. Может они... 99.9 чего-то с объективом. Сам не лазь туда, если не занимаешься ремонтом.
Wlad
11-07-2007 20:10
ARm писал:
согласен
YuriyRuss писал:
2 раза согласен голливудская улыбка
Lens
12-07-2007 18:36
Оптика зеркальная, CCD матрица стоит под углом 90гр по отношению к линзам, вот это зеркало и сместилось, оно очень слабо приклеено, зеленоватость это субъективно, обрати внимание на фокусировку (скорее не фокусировку, а замыленность) левой и правой стороны снимка при максимольном разрешении и максимальном зумме (цифровой зумм отключи).
ARm
12-07-2007 23:02
Мы тут обсуждаем, а alwitfу, видимо, фотик надоел Здесь был Я !
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-07-2007 18:23
А как же в режиме АВТО - ведь там по сообщению - все ОК!
alwitf
Гость 213.156.*.*
28-07-2007 18:21
Спасибо за помощь, извиняюсь, что сразу не сообщил, дело оказалось намного проще.
Достаточно долго не пользовался фотоаппаратом и забыл какие настройки в последний раз сделал.
В фотоаппарате есть несколько меню, где выбирается режим АВТО и ручные установки. В меню
освещения был выбран не автоматический режим, а лампа накаливания, и когда в общем меню
выбирался режим не автоматический, то в других разделах подставлялись сделанные вручную
настройки.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DSC-T7: изменились цвета
  • Нет цвета Sony CCD-TR580E
  • ВК SONY CCD-TRV30E,нет цвета и звука
  • Sony CCD-FX280E нет цвета в режиме камера
  • Видеокамера SONY CCD-FX270E при воспро-ии записи нет цвета
  • Пропадание цвета. CCD-F550 Sony; VM-D66P Sanyo
