ЦФК Sony DSC-T7 ошибка С:32:01
Yudgin76
17-03-2007 18:13
Сообственно, пришёл аппарат в ремонт, не роняли не топили. В момент съёмке вылетает ошибка, тобишь на флэшку не чего не пишит. Флэшка исправна и определяется аппаратом , на другом аппарате работает без проблем. Любая другая флэшка на этом аппарате ведёт себя также. Вскрытие не чего не показала все шлейфы на месте контакты в разьёме все исправны. Подскажите пожалуйста точно, расшифровку кода ошибки.
_Lexus_
17-03-2007 18:25
ошибка C:32:01 - Выключить и включить питание. Проблема с жеезом. SYSTEM ERROR
больше ничего в мануале нет
Wlad
18-03-2007 01:11
Yudgin76, не помню есть ли в этом аппарате встроенная память, если есть, то как ведет себя аппарат без флешки ?
Yudgin76
18-03-2007 14:08
Wlad, встроеной памяти у него нет, но снимок делает нормально, можно даже посмотреть его, я так понимаю он где-то в оперативки хранится
Wlad
19-03-2007 11:13
Yudgin76,
если картоприемник исправен - нет погнутых ламелей и т.д. - можно сливать воду - замена платы.
Yudgin76
26-03-2007 11:45
Извеняюсь долго отсутствовал, так всётаки это программная или аппаратная ошибка?
Wlad
26-03-2007 12:23
Yudgin76, как ведет себя аппарат без карты памяти ? Если так-же как и с картой - ошибка аппаратная.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Sony DSC-T7 ошибка С:32:01
  • SONY DSC-W70.Ошибка E:91:01
  • Sony DSC-T20 ошибка E:62:02
  • ЦФК Sony DSC-W80 ошибка E:62:11
  • ф.ап. sony DSC-W30 - ошибка С:32:01
  • sony dcr-trv16e. Ошибка C:31:30
