[ Тема закрыта ] ЦФА Sony DSC T20 работает в режиме вибратора.
Вовик 76
02-06-2008 16:12
Принесли оное тело безо всякой истории болезни, мол, после включения начинает вибрацию. Разобрал посмотрел на предмет неконтакта шлейфа, вроде всё в норме. С данным дефектом не встречался, постоянно работает режим « стедишота», пробовал отключать, всё равно постоянно дрожит, хотя фотки получаются хорошие. С данным дефектом сталкиваюсь впервые, прошу помощи, может кто встречал подобное, хотя бы где смотреть, а то даже оттолкнуться не от чего, буду очень благодарен.
YURIK_AVS
02-06-2008 18:00
Именно с этим дефектом не сталкивался,нужен будет мануал на него пиши,скину.
Вовик 76
02-06-2008 23:17
YURIK_AVS, спасибо. Буду очень благодарен за мануал.
Kamil_777
03-06-2008 10:17
у тебя стабилизатор не работает!если внимательно посмотреть под микроскопом то возможно не контакт на датчике!
или просто отключи его и отдай))))) голливудская улыбка
YURIK_AVS
03-06-2008 12:40
Вовик 76, На файлообменник почему то не получилось скинуть,смотри почту.
Вовик 76
03-06-2008 15:16
Доброго времени суток!
Решилась проблема таковым образом. Снял блок стабилизатора и осмотрел внимательно под микроскопом, обнаружил скол клея, клей отошёл от держателя катушек и он болтался по соотношению к станине с линзой. Решил подклеить, поставил на место, но опять же таки тоже самое, только теперь стал постоянно работать стабилизатор, тогда я отсоединил держатель от станины, почистил посадочные площадки и приклеил заново, только немного сдвинул с места на котором он сидел. Всё нормализовалось. Гонял аппарат почти сутки. Теперь отдам клиенту с чистым сердцем. Большое спасибо всем, кто откликнулся. Фото прилагаю, кому интересно.
YURIK_AVS огромное спасибо за мануал, хотя пока ещё не скачал и сегодня ребята принесли поделились. у них был на эту модель. Но всё равно огромное спасибо.
mladshi
05-06-2008 13:03
вот тоже зашел с таким дефектом голливудская улыбка менять целиком Lens Block , на модели DSC-T20 DSC-T30 один и то же, началась эпидемия голливудская улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФА Sony DSC T20 работает в режиме вибратора.
  • Olympus FE-210 не работает в режиме камеры
  • casio QV-R40 диафрагма работает только в режиме приближения
  • Sony DCR-TRV255E нет изображения в режиме съёмки
  • Sony CCD-FX300E не включается в режиме камеры
  • SONY TR748 - горизонтальные помехи в режиме Hi 8
