ФАН Участник Сообщения: 994
Цифровик Sony DSC-T100 при включении пишет " Для использования только с совместимой батареей" и уходит в даун.... Самый прикол в том, что ранее эта батарея пахала, т.е. не заменена на чайну. Кто в курсе, можно ли эмулировать работу батареи посредством питания через внешний БП? У нас в городе такие аккумы не продают, да и стоит он не по детски, надо полагать, поэтому надо на все 100 быть уверенным, что сказать клиенту. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
ФАН, эмулировать нельзя, там обмен по среднему проводу с процом аккума. А там аккум заряжается в фотике или внешняя зарядка ? (лень смотреть доку ) |
А что это меняет? Или опущенный ниже дауна аккум будет так глючить диагностику? |
ФАН, проц фота не видит проца аккума. Можно попробовать ресетнуть, только в фотах я этого не делал. В камерах можно коротнуть, при этом срабатывает защита внутри аккума и ресетится проц. Потом ставишь на зарядку и все работает, главное дождаться окончания заряда. Но это в камерах. Там аккум заряжается в камере и в процессе заряда идет обмен между процами. Еще раз предупрждаю - в фотах НЕ пробовал. Пока проблем с аккумами не возникало. Может тут и аккумы по проще, в тонкости не вникал. Будет время - посмотрю подробнее, куда идет т ретий провод в фотах. |
А если не коротить, а посадить в нулину через лампец? В этом случае не безопаснее будет ресет? А потом дать прикурить аккуму и в штатную зарядку его. Или там тоже узкоплёночные намудрили чего по защите? |
ФАН, горячий ты наш ну потерпи до завтра  |
-юр@ Участник Сообщения: 43
ФАН, проверь стабилитроновую сборку ( D705 ).
Она стоит над разъёмом ( CN704 ), средняя среди себе подобных. |
-юр@, а ты часом модель не перепутал ? Нет в Т100 такой сборки по баттери сигнал. Стабилитрон на входе аутентификатора батареи стоит D201 и все |
Wlad, спасибо за уточнение, я перепутал с P100, с которым был похожий глюк и проблема решилась
заменой сборки. Может и в T100 пробит стабилитрон. |
ARm Участник Сообщения: 582
Другой аккумулятор попробовать возможность имеешь?(или аккумулятор на другом аппарате?) |
ФАН, таки проц в аккуме стоит. Нога S идет на микросхему аутентификатора батареи и там называется TX\RX - сиречь прием-передача. Как эта срань работает - никто не знает до тонкостей. Так что проверить можно только подстановкой батареи. |
