[ Тема закрыта ] SONY DSC-S700 нужен совет
Rebus
02-03-2008 02:16
Вроде как раньше был подмочен.Итак имеем..при включении на просмотр кадров,включается,на белом экране,еле-еле(если смотреть под углом) виден и кадр и всякие менюшки при нажатии на клавиши.Значит процессор работает.
DC контроллер питания MAX8680. Даташита нет нигде.Он нагревается.
Даше немного свистит.Посмотрел выходные..2.5-есть,1.8 есть,13.4-есть,+3.3 есть.вместо 5 имеем 4.3 вольта и пульсации.Ещё нет -7.5в на CCD ,но я подумал может тока при выдвигании должно быть.При нажатии на повер,объектив выезжает и фотик выключается.(уходит в защиту,потому что без снятия и последующей подачи напряжения не включается)Поднимал котроллер питания.промывал.Два направления: или неисправен сам конроллер или что-то его нагружает.Без схемы совсем трудно.Посоветуйте какие-нибудь дальнейшие ходы.
  service00011.rar  118,04 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Videomaster
03-03-2008 08:45
а чо тут советовать?
этот фотик так сказать одноразовый, в глобальных случаях по гарантии вообще не ремонтируется, сразу списывается, так что ни запчастей ни схемы на него нет недовольство, огорчение
Rebus
03-03-2008 11:44
Если имеете отношение к авторизации,скажите,списание как происходит?Заказывается отдельно плата а старая отсылается? или вообще отсылается в Москву весь фотик,или ничего не отсылается,тока документы оформляются?... Немного подробнее действия серв.центра можно?
Nickbell
03-03-2008 15:50
Rebus, если аппарат на гарантии, то какая разница как это происходит? Отнеси в АСЦ и если подтвердят гарантийность случая, получишь новый фот. через магазин.
Rebus
03-03-2008 16:08
Если был точно гарайтийный не спрашивал бы.Документы с гарантией в порядке,а вот сам аппарат несовсем...
И ещё большая просьба.Кто чинит фотики,никто MAX8680 на схеме не встречал? Потому что даташита нет,хоть бы на схеме не родной посмотреть.
Rebus
03-03-2008 22:04
Маленько сдвинулся.То,что был белый дисплей с еле-еле заметной картинкой-решилось.Оказывается прогнил один из выводов на LCD. Теперь в режиме просмотра всё работает.Экран всё показывает.А вот когда "повером" выдвигается объектив,то фотик,как и раньше уходит в защиту.Вырубает питание и пока не перетыкнёшь питалово-молчок.Всё таки чо-то у меня с 5 вольтами не лады...где-то 4.3 вольта и пульсации с амплитудой примерно 0.3-0.4 Ещё может не проходит самодиагностику при включении.Он CCD контроллер как то должен диагностировать?Если предположить что при выдвижении какой-то перегруз?-отпадает,потому,что когда при выдвинутом объективе перетыкаешь питалово и включаешь режим просмотра-фотик объектив складывает и включается.
Евгений_П
04-03-2008 00:24
Вряд-ли тебе кто-нибудь из АСЦ поможет - как уже писали, не поставляется на них НИЧЕГО, кроме корпусных деталей, ЛСД и вспышки. Даже если тебе продадут рабочую плату на него, и то, аппарат нормально, скорее всего, работать не будет, если не переставить память со старого. А где эта память на плате я пока не интересовался - схемы то нет.
Rebus
04-03-2008 01:33
Мда...эта СОНИ издевается над "нашим братом" как хочет.Ну чо им,схему чтоли жалко было положить,хотя бы в авторизованные центры,прям секрет какой..?Полный оцтой....Надеюсь,что спустя время,когда гарантийные закончатся ремонты,всё же появиться схема....
А вот про память и не стыковку..Это вы про "заточку" под матрицу имели ввиду или что?
gastello
04-03-2008 07:32
Авторитетно отвечаю.... буквально все производители фотокамер - через своих дистрибуторов настаивают на том что от ремонта как такового необходимо отказываться.... все направлено на поддержку гарантийного ремонта и не более. Считаеться что технологии настолько высокие что полноценное восстановление возможно в заводских условиях .... а это нецелесообразно и дорого ... проще наштамповать их взамен.....
Наша контора - дистрибутор... весь наш гарантийный сервис - это взять с полки новый фотик и заменить по гарантии... иногда нужно заменить только корпус.... (так кстати часто и поступаем - когда номер фотика нужно оставить прежний - чтобы не подставить продавцов когда конфликты с украинскими законами).... и усе:)
...... новый олимпус стоит 90 баков.... а абьектив от него 87.... смысл заказывать обьектив??
Так что все эти ремонты - это самостоятельщина....
Самцы - это вААбще тема для пародий..... што фотики - штэ их сервись .....
По соне сказать не могу - не наш товар..... но смысл аналогичен....
Vertyanov_SS
04-03-2008 07:47
Эта модель не производилась самой фирмой SONY !!! На нее прилепили (официально) лейбл сони и продают. Да и раньше такое просматривалось - например в/м SONY он же клон самсунг, модель не скажу на память. DVD есть собраны на MTK хотя на м/сх маркировка CXD....
Ну если нерентабельно такие фоты чинить для SONY, поэтому и схем нет ибо и производит их не она. Элементная база такая точно присутствует в самсунгах если очень надо .... Ну что Вы ей богу будете чинить на плате если она стоит копейки (я про самсунг). Если для творчества и много времени поиграться то конечно, не спорю, интересно. Заработать таким трудом много не получится- рентабельность не та.
Rebus
04-03-2008 12:40
Я вообщето не вижу большой сложности в ремонте электроники.Почти как сотовый.Контроллер питания,проц,память,драйвер "движков" объектива и контроллер CCD. Наверно,самое хлипкое место,как всегда,контроллер питания.Были бы серв.мануалы.Тут даже контроллер питания-не BGAшник,что приятно.Можно питалово на ногах мерить.
Конечно если бы были платы на замену,и стоила копейки,было бы здорово.
А вот что какой-то не Соньковский аппарат,я тоже заметил.Это наверно ODM-ский аппарат:) На пластмассе окрашенной "хромированной",уже начинает крошиться эта краска:) Какие то втавки сбоков не плотные... CANON на много лучше делает,хоть и в разборке намного сложнее.
Написал письмецо MAXIM с просьбой предоставить PDF на MAX8680 Наверно это "заказная" микросхема,посмотрим что ответят,и вообще ответят ли.
Вообщем фотик можно собирать,и в ящик:)
Кому зап-части обращайтесь.LCD рабочий,объектив и матрица,тоже скорее всего.Хороший корпус.Коробка от него в идеальном состоянии:D
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DSC-S700 нужен совет
  • SONY DSC-S500 нужен совет(фотоаппорат)
  • SONY DSC-S700
  • фот. SONY DSC-S700 не фокусируется....
  • Sony DSC-S700 - разборка
  • Olympus mju 840 нужен совет
