Sony dsc-s650,не работает "switch block control"
DVD
28-11-2007 04:44
Сервисмены подскажите как он разбирается,по логиге надо выдернуть кнопку пуска,но как то боязно.Посмотрите пожалуйста в мануале как его разобрать.
Попутно подскажите его p/n. и стоимость.
Vertyanov_SS
28-11-2007 07:08
Для разборки сначала снимаем боковые накладки ... под резинками есть болтики. Ну есно все внешние болты тоже снимать. Кнопку пуска на этой модели трогать не надо ! Список заказываемого исчисляется еденицами - 2-4 позиции. На гарантии такой аппарат списывается если нет нарушений условий экспл.
Igor Minsk
13-12-2007 17:30
Попробуй залить немного WD-40 или Контакт-40 в саму кнопку сверху без разборки и покрути - может восстановиться работа.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony dsc-s650,не работает "switch block control"
  • Камера PANASONIC NV-GS15GS ''PUSH THE RESET SWITCH"
  • Не работает режим "камера" Kanon MV700i
  • SONY DSC-F828 в режиме сам пишет "NO CF CARD SPASE"
  • У кого "на столе" SONY DCR-TRV285E? надо фотку
  • SONY DSC-H7. После фотграфрования "Ошибка файла" ч
