spark31 Новичок Сообщения: 5
Привет всем! У меня беда: цифровой фотоаппарат упал в солёную морскую воду, буквально на 5сек, сразу же перестал включаться, вынул батарейки, на следующий день фотоаппарат был вскрыт просушен и очищен при помощи кисти и спирта, работоспособность восстановилась, только иногда при закрытии обьектива было слышно характерное потрескивание в конце хода обьектива. Через неделю во время просмотра фотографий примерно через 10мин. непрерывной работы фотоаппарат отключился и больше признаков жизни не подавал. Было ли у кого подобное? Что можно в этом случае предпринять? Заранее спасибо Spark31. |
ARm Участник Сообщения: 582
Купание во всём остальном, на этот раз в ультразвуковой ванне. Далее по порядку |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 166
ремонтировал камеру. после ремонта просмотрел последние кадры застрявшей кассеты.
баба снимает дочку на кругу в черном море. заходит в воду по колено , по пояс, по грудь
а пото её вместе с камерой накрывает волна. денег за ремонт не брал.
камере всё равно капец. |
konkord Гость 87.255.*.*
Очевидно,от падения в море до приезда домой прошел приличный срок,печать разъело уже,
могла спасти ультразв.ванна,но на небольшой срок(по практике)Таже фигня и с мобилами
происходит.Подбирайте новую. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Попорядку - в ультразвуке - можно пробовать горячую водку - соль спиртом не растворяется - просушка тщательная - безосмесь калоша+изопропил - сушка - не работает - в топку. Можно после всего еще снять все БГА, перекатать шары, поставить на место и если не работает - в топку. А вобще аппарат достаточно недорогой, даже на гарантии ремонту не подлежит  |
WIad, можно поподробнее об "безосмесь калоша+изопропил" ? |
spark31, а чего там подробного - опечатался - бензин "калоша", иначе - "авиационный" и изопропиловый спирт 50 на 50.  |
open Участник Сообщения: 65
Однозначно, в утиль. Ничего не поможет, если сразу в воду пресную не сунули (дистилат желателен). После сезона таких утоплеников даже не беру... |
gastello Участник Сообщения: 378
У нас на стене плакат для покупателей висит - что делать если..... ))
Сами из опыта писяли:)
чтото типа такого =
если аппарат упал в воду - любую! - в любой воде есть кислоты или их составляющие - первое - отсоединить все источники и батареи... и по возможности немедленно к дохтуру -
Если нет такой возможности - извлеките все что можно из аппарата ... короче все что по определению снимаеться - наберите в кастрлю воды добавьте моющее вещество типа ариэль и опустите туда аппарат )) пусть вымокает полчаса потом сменить воду еще раз пополоскть и высушить - а потом по возможности в мастерскую:))) -и не включать!
В случае морской воды - тоже самое но намного интенсивнее и не жалеть порошка
К сожалению такой жидкости которая не нанесет вреда устройству не существует - но вода с моющим веществом - это наиболее простое из того что можно придумать ...
конечно бумажным диффузорам кранты и ну и прочим вещам тоже - но все же
во всяком случае "серебрянные" шлейфы- как наиболее чувствительные детали - как правило остаються жить... ))
Это все пошло еще из клавиатурной жизни 90х - если попала вода в клаву - пипец проводникам и не сразу а постепенно:)))) - дык вот методика утопления клавы в щелочной среде тобишь купание ее в ванне - всегда работала!
Единственное что нуно - моющее вещество должно быть на основе щелочи - с соответствующим РН.Поэтому осторожнее с выбором
А вот в ультразвуке - после того как кислота разьела и выделила соль - нужно применять кислотные жидкости
Рекомендую то что обычно под рукой - уксус - в натуральном виде - потом водяную ванну.... .При более серьезном протраве - ортофосфорную низкой концентрации .... но лучше не начинать с нее. Неплохо работает и жидкость для снятия накипи на основе пищевых кислот..
Чтобы плата жила долго - рекомендую покрыть ее после всего обыкновенным раствором канифольного флюса - так же как делали ранее на видаках итд..
даже после попадения соленой воды такой слой псевдо лака предохраняет проводники - летят только разьемы |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
| gastello писал: | | наберите в кастрлю воды добавьте моющее вещество типа ариэль и опустите туда аппарат )) пусть вымокает полчаса потом |
а если это камера или фотоаппарат с оптикой? после таких манипуляций потребуется однозначно менять оптоблок
а если капельки небольшие? Зачем все купато то? Думаю в этом случае
| gastello писал: | | извлеките все что можно из аппарата ... короче все что по определению снимаеться |
| gastello писал: | | и по возможности немедленно к дохтуру |
)))))) ггггг
с оптикой ничего не случиться ... уверяю вас
А вот если туды попадет морская водичка.... да хоть и не морская:) - то может быть и жопа- особенно страдает просветление - травиться
Нууу конечно - я не говорю что на этом все - это просто консервация проблемы - а все равно = однозначно к дохтуру - а ему сердешному придеться перебирать обьектив - а как же??? - так штэ денюх - придеться выложить - у нас это 30 - 50 бахов..
Добавлено 06-12-2007 21:09
и ржавеет кстати так что .... лежит перед глазами вон канон 650 = мля затвор вообще не сдвинешь - ржжжавыый
а попала - токма капля но Морская!.... |
