Sony DSC-S40 - карачун двигателя транфокатора?
harrrmboy
03-12-2006 16:37
проблемка следующего плана. какие-то кулибины "восстановили" клиенту пару зубьев на шестерне привода. камера проработала какое-то время (гарантия была чисто символической) и стала вести себя очень забавно. при включении выдвигает обьектив со страшным треском, обратно задвигает нормально, не шумит. пробовал вытащить одну из шестеренок, чтобы развязать редуктор от движка и послушать его без нагрузки - тот же мерзкий треск. драйвер? или кирдык самому мотору? повбывав бы этих спецов, но попозе. выручить бы клиента, человек он вроде неплохой, а денег на новую у него негусто - из студентов Прошу помощи
Wlad
04-12-2006 12:02
harrrmboy, тебе поможет только замена оптики в сборе - по другому не поставляется. При шестеренки и моторчики можешь забыть - несбыточная мечта недовольство, огорчение Или разобрать редуктор и попытаться "кулибинским" опять же методом отремонтировать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-12-2006 16:05
harrrmboy, А что тебе мешает проверить мотор отдельно? И потом вкладывать в него шестеренки.Если трещит в одну сторону - смотри оси шестеренок!!!
harrrmboy
05-12-2006 12:16
alekarp, так пуля-то в том, что он трещит и без шестеренок
думаю собирать камеру и отдавать клиенту, пусть сам морду кулибиным бьет
Добавлено 05-12-2006 12:17
Wlad, кажется проблема в самом двигателе или драйвере
он трещит и без редуктора
Wlad
05-12-2006 12:57
harrrmboy, если я правильно смотрел мануал, там двухфазный шаговый двигатель и трещать по причине дохлого драйвера он не должен. Но в любом случае шагать в АСЦ. только если битый драйвер, то это как правило замена платы - проще сразу в мусорку недовольство, огорчение
harrrmboy
06-12-2006 12:49
Wlad, беда в том, что соньки в Самаре не ремонтируют, а тупо посредничают и отправляют кажется в Москву. и сроки будут не самые добрые
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DSC-S40 - карачун двигателя транфокатора?
  • SONY DSC-T5. Востановление двигателя ZOOM.
  • Nikon D70S после замены двигателя.
  • Фотокамера KYOCERA FineCam S4, драйвер двигателя объектива?
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • Sony DSC-W30 не вкл.
