Sony DSC-R1 не включается
Oleg07
Предупреждений: -1
04-05-2008 13:49
Вставили флешку с вирусом и аппарат перестал включаться. На зарядку не реагирует. Ресет не дает ничего. Пробовал прошить но не получается, т.к. обычной прошивкой он прошивается во включенном состоянии. Видно надо или через тест-поинт или еще как шить. Просто с фотоаппаратами по софту дел не имел до этого. Подскажите как прошить его.
Vertyanov_SS
04-05-2008 15:11
Скорее загнуты контакты в картоприемнике и/или обрыв FUSE на плате. Про вирус не нужно улыбка
Oleg07
Предупреждений: -1
04-05-2008 16:38
Так фотоаппарат и без обоих флешек должен включаться. Потребление тока при включении порядка 100ма.
При чем тут загнутые контакты. А вирусы например на мобилках прошивку на ура сносят. Думаю тут аналогичное произошло. Причем вирусы обычные компьютерные. Сонерики и Нокии пачками несут со слетевшим софтом.
Wlad
04-05-2008 18:25
Oleg07 писал:
а с этого места подробнее - какой обычной прошивкой ? Где брал ? Что-то я не встречал апгрейда ПО на фотах СОНИ
Oleg07
Предупреждений: -1
04-05-2008 22:07
http://support.sony-europe.com/dime/firmware/r1/firmware.asp?l=ru& ...
Wlad
04-05-2008 23:50
Oleg07, надеюсь ты внимательно прочитал, для чего обновляется ПО? Разве там что-то сказано по поводу того, что обновление устраняет проблему невключения аппарата ? Вирусов под фотоаппараты еще не написано )), ну а под телефоны есть, так что не слушай хозяев аппарата, а разбирай и смотри что там случилось. Если же проблема все-таки в прошивке, то без спецпрограмм и оборудования тебе его не поднять
retx
05-05-2008 05:23
Oleg07 писал:
ыыы голливудская улыбка
ну ты уж загляни, не поленись, в разъем CF
(может там вирусы застряли? если замыкание было то предохранитель надо менять)
Oleg07
Предупреждений: -1
05-05-2008 08:24
Контакты все на месте в обоих слотах флешек.
Wlad
05-05-2008 09:40
Oleg07, отнеси специалисту, пока совсем не убил. Вам , мобильщикам, только бы шить голливудская улыбка А тут разбирать еще надо голливудская улыбка а внутри ударить током может, даже если аппарат месяц не включался, и после этого удара аппарат на мусорку нести .... В аппаратах СОНИ нет такого понятия - прошивка. Есть процедура инициализации аппарата, после которой требуется полная настройка. Ни первого ни второго не сделать без аппаратного ключа и спецсофта, о чем я тебе уже писал. Поэтому неси специалисту, а еще лучше в АСЦ
Oleg07
Предупреждений: -1
05-05-2008 12:27
ОК. Отдам его назад. Мобилками уже лет 10 занимаюсь, но больше по железу, а не софту. Как только они стали в России появляться. Фотоаппаратов да, соглашусь, мало ремонтировал.
А чтобы током не било я кондер вспышки разряжаю резистором на несколько ом.
Wlad
05-05-2008 14:12
Oleg07, но все-же хоть предохранители посмотрел бы, а вдруг ? Если аппарат не подает признаков жизни вообще - значит высока вероятность аппаратной проблемы.
Oleg07
Предупреждений: -1
05-05-2008 22:36
Wlad писал:
Точно. Огромное спасибо за подсказку. Сгорел F004. Просто аппарат вроде еще гарантийный и не хотелось вскрывать его.
Wlad
06-05-2008 10:08
Oleg07, вот видишь, вирусы фусов не жгут улыбка
ARm
07-05-2008 00:46
голливудская улыбка
Куплю антивирус для фотоаппарата ФЭД 5 В
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DSC-R1 не включается
  • Sony DSC-W55 не включается
  • Не включается Sony DSC-W15
  • Sony DSC-W55 не включается.
  • не включается sony dsc w5
  • ЦФК SONY DSC-W5,не включается
