Странная неисправность фотокамеры Sony DSC-R1 в меню
RedFox
Аппарат после очередного слива фотографий через USB ,не выходит из этого режима меню.
При включении камеры на дисплее сразу загорается меню режима передачи MASS Storage.
При этом кабель не подключен. При подключении кабеля ,нормально определяется как диск и
идет нормальная передача данных. Из этого режима в общее меню выйти не удается.Пробовал делать ресет,вытаскивал аккумулятор.Понятно,что и перепрошивку стандартным методом сделать бы не удалось.
Фотоаппарат всегда строго отключался от компа рекомендованным методом отключения устройств USB.
Неужели трындец. Посоветуйте как быть дальше?
Заранее благодарен,Игорь.
Евгений_П
29-02-2008 14:37
Предполагаю, что пробит Q406 на плате SY-132, однако, вопрос "как быть", кем был задан - пользователем или ремонтником?
RedFox
В данном случае как пользователем,в надежде ,что это проблема не в железе.И вопрос "как быть" задан не случайно.Возьмут ли его по гарантии (в Олди, Москва),или сразу в ремонт,опять же отправлять в Москву.И стоит ли заниматься самому,насколько это сложно. В практике я менял только разбитые мини_USB в цифрофотах и много лет ремонтировал различное виде-аудио
.В общем ,понятно теперь,что фотик получает от этого транзистора сигнал-"кабель подключен" и вываливается в это меню. недовольство, огорчение
Евгений_П
04-03-2008 00:55
Информация к размышлению: АСЦ имеют право отказать в гарантийном ремонте в случае электрического пробоя элементов интерфейса, но, этот пробой еще нужно доказать! А не принять в ремонт АСЦ не может, если только аппарат не подвергался неквалифицированному ремонту. Короче, лучше сдать в фирменный сервис, выбрав его из этого списка: http://web.sony.ru/servicenet.nsf/wwwASC?OpenView&count=1000 Кстати, ОЛДИ в этом списке нет - значит туда сдавать не стоит. Может можно найти и поближе к Чите, хотя, я понимаю, что Москва может быть если не ближе, то доступнее.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Странная неисправность фотокамеры Sony DSC-R1 в меню
  • Линк на цифровые фотокамеры
  • фотокамеры Canon A540 и A560 взаимозаменяемость запчастей
  • Руссификация меню SONY DCR-HC23E
  • Sony DCR-DVD106E firmware и сервисное меню
  • JVC GR-DV 4000 неисправность DC/DC Conv
