Фото SONY DSC-P72 - Нет изображения с объектива
vn707
Гость 88.154.*.*
12-04-2007 01:03
Включается нормально, выдвигает и раскрывает объектив. На дисплее светятся параметры съемки, но изображения нет, черный экран с легким шумом. Код ошибки не выдается. При нажатии спуска пытается сфокусировать, мигает зеленая точка, шум замедляется и, при дальнейшем нажатии, производится съемка (вспышка работает, если выбран режим). Снимок черный с красной датой.
Подозреваю, что накрылась матрица недовольство, огорчение
Ваше мнение?
Nickbell
12-04-2007 03:56
Если iris в порядке, значит матрица. Даже наверняка, потому что кампания фирмы "Сони" о бесплатной замене матриц распространяется и на эту модель. Так что несите в АСЦ.
asferrum
12-04-2007 22:24
скорее всего она самая. рёв в три ручья иначе ошибка была бы,либо хоть что-то оставалось бы на снимке...
ARm
12-04-2007 22:27
100% матрица. 10...12 аппаратов прошлись с этим дефектом.
vn707
Гость 88.154.*.*
13-04-2007 22:09
А счастье было так возможно...
Спасибо за ответы, завтра понесу в АСЦ.
Главное, узнал о бесплатной замене матриц.
Бутылочник
16-04-2007 20:13
Если руки стоят не криво, и имеются знакомые на одном из предприятий микроэлектроники - можно попробовать переварить.
В кратце технология выглядит таким образом:
1. Сниаем матрицу и фотографируем ее с максимальным зумом. Это понадобится в дальнейшем,
чтобы восстановить диаграмму разварки.
2. Небольшим алмазным кругом (или даже алмазным надфилем) подрезаем по периметру стекло.
3. Аккуратно снимаем, следя, чтобы во внутрь не попала пыль или попало как можно меньше.
4. Продуваем поверхность матрицы сжатым воздухом.
5. Аккуратно закрываем к.л. стеклом и передаем знакомому вместе с диаграммой разварки.
6. Разварку ребята на предприятии сделают сами ;-)
7. По возвращении, из тонкого не поцарапанного стекла (0.5 мм) делаем крышку.
8. Приклеиваем крышку к корпусу термоклеем, добиваясь герметичности.
Все работы надо проводить в сухом обеспыленном помещении.
Другие подробности и грабли могу написать, если интересно. Сам лично проделал такую операцию с положительным результатом.
Wlad
16-04-2007 21:55
Бутылочник, и стоит так ломаться ? шок шок шок
И кроме того, предприятия, где могут разварить кристалл есть ну в очень не каждом городе, а если и есть, то ну очень не все работают.
Бутылочник
17-04-2007 10:52
Стоит или не стоит, это уже другой вопрос. Если процесс отлажен, то почему бы и нет?! Здесь я просто поделился тем, что смог сделать. Может кому идея придется по вкусу.
Кстати, на то, чтобы вскрыть чип я потратил час. Еще полтора часа на то, чтобы отвезти/забрать и еще час на то, чтобы "заварить" чип обратно. Приналичии опыта, наверное, это все можно сделать быстрее. Не так-то уж и много, если сравнивать, с тем, что новая матрица, например, в Москве будет стоить не менее как 80 - 150 у.е. (в зависимости от типа), да еще и хорошо поискать надо...
Wlad
17-04-2007 11:50
Бутылочник писал:
Уже приносили матрицы с сорванным стеклом после попыток "припаять проводки". Нет, конечно приналичии соответствующего оборудования можно и в барабанах головки на держателе менять. улыбка Вопрос - даже не кому это надо, а кому это доступно. Потом нюансы - ты отнес знакомым одну штуку. Как только разварщик поймет, сколько это стоит, а это неизбежно произойдет, так сразу и денег попросит соответствующе. Прибавить сюда мороку по вскрытию и закрытию, обеспыливание - интерес пропадет. Конечно метода имеет право на жизнь в каких-то уникальных случаях. Кстати, есть на форуме спец по производству микросхем - Alekarp, может он что скажет.
Бутылочник
17-04-2007 12:35
Я за разварку тоже платил. У нас в Киеве это мне обошлось 5 у.е. Нет, конечно если есть доступ к нормальным матрицам, то это все наш совиный изврат. Ну а если нету? И потом, что-то странно ребята на Sony матрицы эти варят - уж больно много жалоб на отрыв выводов. Ту, что мне разварили, я даже воздухом продувал из резиновой груши - никаких отрывов. Человек, который варил, сказал, что у них по ТУ сила отрыва должна быть не менее 2 грамм.
Кстати, с паяльником там делать нечего - площадки-то алюминиевые.
Но самой главной проблемой остается пыль. И вот тут как раз абсолютно не понятно - что делать. Разве что под микроскопом пылинки по одной снимать . шок Но вот это уже действительно изврат.
Wlad
17-04-2007 14:23
Бутылочник писал:
а ты в тему по чистке оптики посмотри - ионизированным воздухом.
kzen
19-05-2007 21:44
DCR-TRV265E та же проблема матрицы! Прошу помощи
Думаю отремонтировать.
Так с какой стороны отпадают проводки? Или с обеих?
Стоит ли туда лезть паяльником? Площадки вроде желтые. Возможно токопроводящий лак?
Или лучший выход разварка в Киеве - где есть такое?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фото SONY DSC-P72 - Нет изображения с объектива
  • Sony DSC-F717 нет изображения с объектива
  • ВК HITACHI VM-2780E,нет изображения с объектива
  • циф.фото canon s3 is нет изображения
  • Фотоаппарат SONY DSC-W50 демонтаж объектива
  • SONY T3 после замены объектива
