art8237 Участник Сообщения: 107
SONY DSC-P43
Фотоаппарат сам произвольно делает снимки (через разные промежутки времени), и снимает видео,
с чего тут нужно начинать? товарищи |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| art8237 писал: | | с чего тут нужно начинать? товарищи |
Берёшь деньги, фотик и идёшь к колдуну, потом в сервис |
ARm Участник Сообщения: 577
| AVICom писал: | | идёшь к колдуну |
Точнее к Батюшке Кашпиру Второму  |
| AVICom писал: | | art8237 писал: | | с чего тут нужно начинать? товарищи |
Дык клиент наверняка уже сходил..., а вот теперь фото-т находится в сервисе наш мастер ни разу, не сталкивался с таким дефектом, собственно спрашиваю у Вас как лечить? |
| art8237 писал: | | фото-т находится в сервисе наш мастер ни разу, не сталкивался с таким дефектом |
Отсоединяй клавиатурный блок и локализуй дефект.
Сам мастер фотоаппарат то хоть разобрал????
Что делал, смотрел, измерял, что слюнявил и т.д.....  |
обычно, если снимают мокрой рукой, капелька воды, медленно стекая с указательного пальца чаще правой руки, попадая в кнопку затвора начинает заниматься там....этим....
окислительным процессом, ВО! особенно, если вода солёная.
И, благодаря вышеуказанной капельке, при наличии аккумулятора (в крайнем случае батареи) начинается электролиз.
далее возникает сопротивление, не предусмотренное производителем, которое становится причиной вышеописанной неисправности. При невозможности удалить проводящий слой, можно использовать аппарат в качестве стробоскопа.
Обрати внимание на срабатывание автофокуса перед срабатыванием затвора. |
YuriyRuss Участник Сообщения: 41
а если кнопку удерживать, снимки идут? |
