sony dsc-p41 номиналы элементов
1Dimon1
21-12-2006 10:19
попала капелька воды - сопрело пара элементов (два конденсатора и резистор) - камера не хочет включаться - подскажите их номиналы
  P1010734m.JPG  90,64 КБ  Скачано: 138 раз(а)
WELLER
21-12-2006 11:04
1Dimon1 писал:
Фото места ,где стоят давай!
KleoM
21-12-2006 11:32
1Dimon1, ты меня удивляешь... голливудская улыбка Ставишь вопрос, как новичок, который вчера зарегистрировался. Там что, в этой камере, всего два конденсатора и один резистор? Давай позиционные номера или, как сказал WELLER, фотографию, где стоят...
1Dimon1
21-12-2006 11:42
ребята да не ставлю как новичок, эта фотка ни как не желает крепиться - все время какая-то ошибка и выкидывает меня неизвестно куда недовольство, огорчение . и инет чнето глючил последнее время. сейчас ещераз попробую ее прикрепить. а так эти три детали стоят рядышком на краю платы у в районе метки первого вывода процессора cis001bf01ga, если повернуть плату ими к себе, то рядом с ними слева (так же с краю платы) , стоят три больших керамических конденсатора.
Добавлено 21-12-2006 12:43
во, прикрепился.
Добавлено 21-12-2006 12:45
резистор "съеден", конденсатор - отвалился (пустое место), а сам он тоже есть на фото, чуть ниже платы улыбка .
WELLER
21-12-2006 12:10
Смотри мыло!
KleoM
21-12-2006 12:51
Резистор 47кОм, кондеры 0.1mF в параллель блокировочные по питанию, так что не сильно принципиальны...
WELLER
21-12-2006 12:58
R508 RES-CHIP 47K 5% 1/16W ,C532 CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 10V
1Dimon1
21-12-2006 14:02
Спасибо всем за помощь. Усе заработало.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » sony dsc-p41 номиналы элементов
  • DMC-FZ5, номиналы некоторых элементов
  • Замена литиевых элементов в аккумуляторе для видеокамеры
  • В/к PANASONIC NV-GS25. Номиналы предохранителей.
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • Sony DSC-W30 не вкл.
