ARm Участник Сообщения: 584
Аппарат работает, но нет синхронизации со вспышкой. Тоесть процентов 30 нормальных фотографий, столько же тёмных(при съёмке в зеркале вспышка на кадре отсутствует, хотя вспышка происходит), остальные кадры слишком яркие(почти белые). Количество вспышек тоже не всегда нормально- одна вместо двух (при отключении "красных глаз").
Кстати, на странице http://www.nadavi.com.ua/opin/sony/dsc-p200/opin-39.php
был следующий отзыв:
"со вспышкой проблемы начались примерно через полгода. фотоаппарат в помещении очень хорошо вытягивает и без вспышки, а если ее включить то либо слышится хлопок и вообще выходит белый снимок, либо вспышка срабатывает, но кадр выходит очень темный (даже при редактировании не удается его вытянуть). это пожалуй, основной недастаток, который очень раздражает. надо сделать снимков 15 в помещении, чтоб один удался!"
может дефект этот типовой для данной модели? |
Dinko Участник Сообщения: 41
Виноват "trigger coil" . Меняй ! |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3135
Есть такая хрень...
SYMPTOMS
Strobe light may be unstable which produces either NO luminescence or FULL luminescence. This is caused by a stobe leak due to variation of strobe circuit.
RESOLUTION
If above symptom occurs, replace following two parts shown if supporting document below.
Короче, менять кондер и вспышку...  |
| KleoM писал: | | менять кондер и вспышку |
вспышку в смысле лампу??? |
| ARm писал: | | KleoM писал: | | менять кондер и вспышку |
вспышку в смысле лампу??? | Ну судя по всему - да. С другим парт номером... |
А причём тут лампа, если не секрет? |
| ARm писал: | | А причём тут лампа, если не секрет? | Ну откуда же я знаю логику сонеразработчиков? В бюллютене написано - поменять:
А ты уж сам решай - надо или нет... Новый кондер, кстати, такого же номинала и на такое же напряжение, что и старый. Чем уж он там отличается - ХЗ...  |
Хрюхрющщё! Протрезвею-попробую, отпишу результат!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
ARm, и пробовать нечего - менять надо и все заработает  |
Kolya_f56 Новичок Сообщения: 12
Kolya_f56, читай внимательно посты и не пиши свои догадки. Гадателей тут и без тебя каждый второй По этому вопросу уже сказано все и совершенно однозначно. |
nnale Новичок Сообщения: 6
У меня такое же на sony-j7. Надо отнести пока гарантия действует. Смотрел на их сайте- они отзывают на ремонт только другие модели и то из-за матрицы. Наверно такой проблемы со вспышкой еще нет глобальной |
KleoM, отличается он точно ХЗ чем, но всё пришло в норму! Спасибо! |
