SONY DSC-H7. После фотграфрования "Ошибка файла" ч
Dimon2008
31-08-2008 17:28
Пришел в ремонт апарат SONY DSC-H7 с такой проблемой. После включения в режим сьемки первый кадр получается всегда искаженный (смещение, темные полосы, полкадра розмыто). вследствии чего при просмотре выбивает сообщение "ошибка файла".
Следующий кадр исключительно нормальный, а последующий опять искажен и т.д. при условии невыхода из режима "сьемки" . Если только перейти в режим просмотра то при возобновлении сьемки первый кадр опять искажен ,а второй нормальный и т.д.! Сьемка делается на внутреннюю память, формотирование не помогло, все остальные режимы работают нормально. Видео сьемка в норме.
Наше предположение что проблема в матрице, но почему строго через кадр???!
Помещаем серию снимков сделнных подряд (пять с закрытим обьективом кришкой и шестой с открытым) Как видно: первый, третий и пятый не отображают даже темноту, а вторй, четвертый и шестой норма.
Хотим услышать мнения коллег по ремонту Ц.Ф.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DSC-H7. После фотграфрования "Ошибка файла" ч
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
  • В/К "SONY DCR-SR100". Ошибка диска-восстановление
  • Sony DSC W-110 ошибка файла
  • CASIO EX-Z1050 "Ошибка в работе объектива"
  • Nikon L4 - все равно "ошибка объектива"
