ЦФК SONY DSC-H2 шум в оптике.
andjei
27-06-2008 16:19
шум похож на работу стабилизатора и при видеосъёмке пишется с большим уровнем.Добрался до стабилизатора,осмотрел под микроскопом но ничего подозрительного пока не увидел.Думал что катушки отклеились но там порядок.Может кто сталкивался с таким случаем или это типовуха?
Wlad
28-06-2008 23:14
andjei, почти все фоты шумят в режиме видеосъемки - работает фокусный мотор. Нужно клиенту объяснить, что это фот а не камера. Аналогичная проблема во всех фотах СОНИ серии W? в одних поменьше, в других побольше. Так что проблемы как таковой нет.
andjei
29-06-2008 10:39
и я так думаю,но клиент божится,что этого небыло.
Wlad
29-06-2008 12:54
andjei, если терпит до завтра - поверю. У меня есть в работе и H2 и H5 с обычным дефектом - нет 2-го нажатия. Завтра и отпишусь.
andjei
29-06-2008 13:36
Спасибо!
Wlad
30-06-2008 13:41
andjei, проверял H3 и H5 - шумят. А ты не можешь фрагмент записи выложить, чтобы послушать, на сколько сильно это у тебя слышно ?
andjei
30-06-2008 13:53
Попрбую.
retx
30-06-2008 14:59
посмотри есть ли опция отключить следящий автофокус при съемке?
если есть то шума не будет но минус в том что фокусировка устанавливается только один раз на весь ролик
andjei
30-06-2008 15:13
Фотик пока разобан. не хочеться собирать не выяснив причину.
retx
30-06-2008 15:34
andjei писал:
ну смотри если причина шума именно мотор фокусировки то ты ничего не сделаешь (может только если микрофон как-нибудь хитровымудрено подвесишь)
на всякий случай (подстройка фокуса будет происходить, при смене расстояния до объекта съемки, соответственно если камеру навести и держать в одном положении шум сократится или его вовсе не будет) Крутой!
если ролик есть то посмотри на компе и все поймешь
на счет опции, может кто подскажет есть там такая опция или нет?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК SONY DSC-H2 шум в оптике.
  • Ц/ф SONY DSC-L1. Вибрация в оптике.
  • Фотоаппарат Sony DSC-S600 при подключенной оптике - не включ
  • Какой тип материала в оптике Olympus FE-115
  • ЦФК Samsung L100. Вопрос по оптике.
  • фотоаппарат Canon IXSUSi песок в оптике..
