Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Аппарат упал, проблема по видимому с объективом а именно с блочком стабилизации. Изображение слегка двоится. Не расфокусировано а именно двоится. Но проблема не в определении дефекта а в моём позорном незнании КАК РАЗОБРАТЬ этот аппарат. Крышку заднюю снял, одну из передних(маленькую) снял. Дальше тупик. Под дисплеем всего один болт, но он проблему явно не решит. В общем всё что можно открутить, уже открутил. Кто нибудь уже имел с ними сэк....льные отношения? Или мануал со схемой его разборки имеется? |
Nickbell Участник Сообщения: 512
Centavrianin, смотри личку. |
Аппарат разобрал. Проблема с двоением была из-за того, что линза фокусировки слегка вылезла из своего места с одной стороны. Криво стояла одним словом. Поставил на место, теперь фокусировки нет ни в одном режиме. На масимальном приближении возникает хоть какое то подобие фокусировки, но чем больше удаляешь тем хуже становится. При этом точная фокусировка( на макс. прибл.) отрабатывает как то вяло и не фокусирует всё равно. Пытался вручную при включённом аппарате подогнать грубую фокусировку. Почти получилось, очень близко к идеалу, но точная фок. опять же не отрабатывает как надо. Проскакивает максимальный фокус и возвращается на исходную позицию. После выключения-включения фокус естественно снова далёк от совершенства. Остальные линзы проверил. Всё вроде в порядке. На прошивку грешить не могу. Не могла же она слететь именно по фокусу! Объектив в этом агрегате такой же как и в DSC-T10. Может была у кого нибудь такая проблема? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
Centavrianin, ошибка даже 0.1 мм в положении фокусной линзы приведет к печальному результату. Посмотри внимательно, меже что не так поставил или что-то еще не на месте |
Я сам недавно делал такой же объектив именно в Т10 и именно такой же дефект. Только в том аппарате линза вобще вывалилась. Поставил на место и всё заработало. А тут какая то бяка. Меня сильно смущает точная фокусировка. Почему она не отрабатывает. Она же не зависит от алгоритма грубой настройки. Там же используется сигнал с матрицы( частота). Повторюсь, при включённом аппарате откручиваю двигатель фокуса, вручную подгоняю линзу, ставлю двигатель на место, нажимаю спуск-точная фокусировка нормально не отрабатывает! Почему? |
Centavrianin, ну и что мне делать - проводить курсы по принципам работы систем автофокуса ? Слета данных ЕЕПРОМ в фотоаппаратах СОНИ не наблюдал ни разу. |
Сегодня поставил на Т10 объектив от этой камеры- всё прекрасно работает, а вот объектив Т10го на этой камере работает так же как и родной. Правда матрицы естественно оставались на месте. Уже подумал было, что именно матрица и виновата, так вспомнил, что вручную фокус подгонял до идеального. Как через сервис поставить фокус на место? Думаю вопрос к месту. |
| Цитата: | | Как через сервис поставить фокус на место? Думаю вопрос к месту. |
Ну ты же не в первый раз на форуме и наверняка читал, что для этого нужно. Джиг, HASP, SEUS и модуль автонастройки |
И это всё стоит не мереных денег!!! Жаль проката такой аппаратуры нет. Шутка. Wlad, ну не поверю, что ты не сталкивался с подобным. Может это драйвер? Или я за соломинку хватаюсь? |
Centavrianin, ну а народным методом ? Типа там резиночки подложить под матрицу и винтиками порегулировать ? |
Пробовал, только хуже, по идее надо наоборот чуть ближе придвинуть. Но некуда.
Хотел послать девушку в наш сервис по сони но там такой аппаратуры тоже нет. Вобще наш город в этом плане один из последних. Абсолютно безвыходная ситуация. Только мусорное ведро и выход. |
Centavrianin, в понедельник гляну на работе конструктив, так на вскидку не помню, может что и можно сделать |
VITO Участник Сообщения: 655
| Centavrianin писал: | | Проскакивает максимальный фокус и возвращается на исходную позицию. |
Centavrianin, проскакивать фокус может из-за неисправной матрицы.
Картинка слегка замыленная и электроника не может определить точку фокусировки по максимуму ВЧ составляющих сигнала. |
VITO, может ты и прав. После всех постов, в том числе того в котором Wlad писал, что не бывает слётов у сони я намерен думать именно так. Но повторюсь, смущает то, что при открученном двигателе фокуса я в общем навожу фокус вручную довполне приличных параметров. Затем камера в определённом диаппазоне зума(с уже прикрученном двигателе фокуса) работает нормально до следующего включения. Я подожду, что скажет Wlad, а потом видно будет. Если что, поставлю новую(если найду) и отпишусь. |
Смотрел - двигать вперед сложно и стремно.| Centavrianin писал: | | Хотел послать девушку в наш сервис по сони но там такой аппаратуры тоже нет | Зато они могут отправить в региональный АСЦ, там точно есть. Другого пути не вижу. Одно меня смущает | Centavrianin писал: | | Сегодня поставил на Т10 объектив от этой камеры- всё прекрасно работает, а вот объектив Т10го на этой камере работает так же как и родной | это не совсем понятно. Чисто теоретически фокус в режиме трансфокации и точная фокусировка в фотоаппаратах вещи немного разные. Кривая трансфокации строится отдельно для того, чтобы при трансфокации картинка оставалась в допустимом фокусе. Особой точности в этом режиме не нужно, Разве что в режиме видеосъемки, но это пока не рассматриваем. Кстати, в некоторых аппаратах режим точного отслеживания фокуса при трансфокации можно даже отключать. Далее - при полунажатии спусковой кнопки происходит точная фокусировка по максимуму ВЧ-составляющей в сигнале. Но перемещение фокусной линзы производится не от края до края, а в небольших пределах относительно некоторой условной точки, соответствующей текущему положению зумовой линзы. Тут возможны 2 варианта - точка максимального фокуса попадает в это диапазон и не попадает. Если попадает и не останавливается - то вероято | VITO писал: | | проскакивать фокус может из-за неисправной матрицы | в твоем случае это можно проверить только подстановкой. |
Спасибо, решено. Буду искать матрицу на него. Если найду и починю-отпишусь. |
