SONY DSC-F828 проблемная вспышка ?
olf_privat
03-06-2007 10:40
Поменял уже 2-ю, но причина не понятна. Иногда работает нормально, а иногда не срабатывает. Думаю ошибка идет по управлению, но где - не понятно. Может кто сталкивался.
Заранее благодарю за помощь.
Sman_85
05-06-2007 12:37
Найди схему, на соньки их валом
seee
05-06-2007 13:11
Sman_85 писал:
И чем-же ему схема поможет с таким не периодическим дефектом?Читай,здесь в форуме обсуждалась проблема с соньковскими вспышками,похожая на твою.
retx
06-06-2007 08:44
olf_privat писал:
Поменял уже 2-ю,
а что менял то
самое нестрашное это когда проводок отрывается от отражателя и болтается голливудская улыбка
хотя я до вспышки F828 не добирался, не приходилось еще
(на F717 вспышка не работала так там микросхема 8ногая виновна была, взял аналогичную с 3Мп самсунга) подмигивание
Nickbell
06-06-2007 14:44
Неисключена проблема с катушкой триггера. М.б. нарвался на брак? У меня был один повтор этой модели по этому поводу.Кстати на эту модель она поставляется отдельно от блока.
ARm
06-06-2007 17:03
Кондёры цепи запуска могут быть причиной такой проблемы
Dim29
20-06-2007 22:50
Если вспышка то срабатывает, то нет, вероятней всего, виноват трансформатор поджига или (реже гораздо) сама колба.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DSC-F828 проблемная вспышка ?
  • sony dsc-f828 какой тип матрицы
  • SONY DSC-F828 проблема фокусировки (Е:61:00)
  • SONY DSC-F828 привод вспышки
  • ЦФК Sony DSC-F828 Сгорает предохранитель F003
  • SONY DSC-F828 в режиме сам пишет "NO CF CARD SPASE"
