Sony DSC-F717 Memory stick error ?
sanches26
16-01-2008 13:05
При включении аппарата выдаёт такое сообщение Memory stick error,после сброса ситуация неизменилась.Пропаял разъём куда вставляется шлейф от слота с картой памяти - аппарат пару дней отработал нормально потом снова то же сообщение. Мож кто сталкивался с подобной проблемой?
ARm
16-01-2008 14:08
чистка контактов, замена карты и т.д.
Вовик 76
16-01-2008 15:38
Было такое с Каноном, правда стоял не родной картоприёмник, пришлось усиливать контакт с картой.
Евгений_П
16-01-2008 16:28
Часто бывает виновата сама карта. То подделка под SONY по разному глючит, а еще одна попадалась, так у нее платка с контактами прогибалась при нажатии на них, и контакта на средних выводах поэтому не было. Вылечил разборкой карты и подкладыванием под прогибающуюся платку кусочка жесткой самоклейки.
sanches26
17-01-2008 12:58
Карту памяти ставил рабочую,на всяк случай пробовал с другими карточками.Да и на другом фотике карточка работает без проблем. Контакты в картоприёмнике чистил и подгибал,непомогло((
Oleger
18-01-2008 10:23
Вообще-то в файлах уже лежит схема. Следует проверить Q301 сигнал включения питания MS POWER ON разъем CN302-CN702 и сигналы MS DIO, MS BS, MS SCLK на разъеме CN309.
sanches26
14-02-2008 13:34
Разъёмы CN309,302,702 исправны,Q301 целый. Подоткнул зведомо исправную плату SY-080 (расположена на объективе),всё заработало. Попробую прогреть её,мож пойдёт.
ювимас
14-02-2008 15:35
Было такой дефект.После замены матрици в F717 появилась ошибка флешки,оказалась плохой контакт разъёма,на основную плату,там их 2 широких,если память не изменяет.Очень неудобные,но надо достаточно сильно их вставлять.
dxpanster
платы что в мануале не соответствуют действительным платам. выяснел что на разъеме питание при вставленой КП просидает до нуля
sanches26
17-09-2008 16:26
Наконец-то разобралсо.Проблема была в плате матрицы. Видимо когда подкидывал основную плату шевельнул плату матрицы,и аппарат начинал работать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DSC-F717 Memory stick error ?
  • Фото SONY DSC-S40 пишет: C:13:01 Internal memory error
  • Sony DSC-F717 матрица.
  • фотоаппарат sony dsc-f717
  • ЦФК SONY DSC-F717 не включается
  • Sony F717. Матрица или?
