ЦФК SONY DSC-F717 не включается
Centavrianin
02-12-2008 15:12
Принял аппарат уже давненько, руки до него не доходили. Раньше иногда включался, но глючил. Сейчас не включается вобще.
Проверил DC-DC - он работает сам по себе, выдает все напруги. Процессор фронт контрол (IC 102) который на плате вместе с конвертером находится толи в полувключенном состоянии, толи в полувыключеном. После подачи питания с БП в режиме фото конвертер включается сразу, кнопка вкл. выкл не производит никаких перемен, хотя до проца сигнал с неё доходит. На 1 и 2 ногах проца напряжение 2 в вместо 2.8. А первая нога как раз и есть вкл. выкл.
Зато в режиме просмотра после подачи питания DC-DC включается только после принудительного ресета. От платы отключены все потребители, кроме переключателя режимов с кнопкой вкл. Хотя камера ведёт себя одинаково при любых вариантах. Что делать?
Centavrianin
03-12-2008 20:49
Всё , нашёл! Промерял весь проц, На выводе 10 LANC_JACK_IN- напряжение 2 в вместо 0,2. Оказался перелом транзитного шлейфа от платы на объективе к плате с центральным процом. Перелом был на изгибе этого шлейфа, который находится под или перед(как посмотреть) платой CCD. И перелом же паскудный попался. На глаз не заметить, только на прозвон. В общем осталось только шлейф восстановить(надеюсь).
Centavrianin
04-12-2008 17:55
Восстановил. Всё работает.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК SONY DSC-F717 не включается
  • Sony DSC-F717 матрица.
  • фотоаппарат sony dsc-f717
  • Тонкости замены ПЗС в SONY DSC-F717.
  • Sony DSC-F717 настройка фокуса
  • Sony DSC-F717 чёрные полосы.
