[ Тема закрыта ] Sony DSC-F717 нет изображения с объектива
Капитан Немо
12-07-2007 13:35
На видоискателе и дисплее темно, как закрыта крышка объектива, хотя при съёмке в объективе видно, что затвор отрабатывает. Разобрал, шлейфы в порядке, поиск по форуму подсказал, что виновата матрица. А бывает, что они дохнут именно так - не смазывают картинку, а вообще не выдают? К тому же при переключении на ручной фокус пишет мануал фокус из инвалид. Это почему?
Time
12-07-2007 13:57
матрица
Савик
12-07-2007 15:17
Капитан Немо, да, бывает недовольство, огорчение У меня сейчас в ремонте такой девайс. Симптомы как ты описал! На матрице оторван вывод улыбка На счет фокуса не проверял.
Wlad
12-07-2007 17:08
Капитан Немо, матрица, вариантов нет
Lens
12-07-2007 18:41
Капитан Немо писал:
первый раз с такой камерой сталкиваешься?
Капитан Немо писал:
ещё как бывает
Капитан Немо писал:
неправильно собрал, не подключен один шлейф. Ты ещё после сборки вспышку проверь, наверно тоже не работает?
А ещё бывает, что новая матрица не в фокусе (правдо редко), и цвет надо корректировать (ещё реже).
Капитан Немо
12-07-2007 18:51
Не, с фокусом инвалид было сразу, ещё до разборки, вспышка работает, а камеру такую первый раз встречаю, до этого только слышал о ней, от отзывов слюнки текли
Lens
12-07-2007 18:55
Капитан Немо писал:
да ну её, болванка неповоротливая.
olf_privat
12-07-2007 20:12
До Октября Сони меняет матрицы бесплатно. Удачи улыбка
Капитан Немо
12-07-2007 22:42
А действительно ли после замены матрицы последующая настройка требуется очень редко? А то у нас в Луганске есть АСЦ "Корсак", может матрицу они и закажут и поставят, но с необходимым оборудованием у них тууугооо, как и у большинства АСЦ, ИМХО.
Lens
13-07-2007 13:05
да действительно. Раньше всегда требовалась настройка при замене объектива всборе с матрицей, но это было раньше, когда небыла доступна к заказу матрица отдельно.
Капитан Немо писал:
Капитан Немо писал:
значит при переключении фокуса на ручной режим, надо перевести всю камеру в ручной режим, переключатель режимо поставить в положение Р с чёрным значком фотоаппарата, вместо зелёного (автоматический режим).
Капитан Немо
13-07-2007 13:41
Так и есть, хоть с этим в порядке
Wlad
13-07-2007 17:23
Капитан Немо, в этих моделях настройка требуется ну очень редко. А вообще от клиента зависит. голливудская улыбка
YuriyRuss
14-07-2007 20:18
Я за последнюю недельку 7 матриц на этих аппаратах поменял... Везде инвалиды по фокусу... улыбка
Wlad
15-07-2007 12:42
YuriyRuss, значит тебе не прет недовольство, огорчение
mignon
24-10-2008 12:07
извиняюсь ,что вмешываюсь,если матрица на вид идеальная (просмотр под микроскопом ) ,но при этом пишет "инвалид по фокусу " на видоискателе и дисплее картинка идеальная ,не работает ZOOM , вспышка это тоже матрица ?
!!! Предупреждение :
  читать правила !!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DSC-F717 нет изображения с объектива
  • Фото SONY DSC-P72 - Нет изображения с объектива
  • Sony DSC-F717 матрица.
  • ЦФК SONY DSC-F717 не включается
  • фотоаппарат sony dsc-f717
  • ВК HITACHI VM-2780E,нет изображения с объектива
