asferrum Участник Сообщения: 633
принесли вот такой аппарат,пробовали штук 5 флешек,после извлечения их из аппарата ни одно другое устройство(ноутбук,комп с ридером,другой фотик) с ними работать не смогло.компы виснут,заведомо исправный фотик на всех картах пишет"еррор".неисправный аппарат тоже пишет при воткнутой карте "error card".сам ридер цел,ни гнутых ламелей,ни оторванного ничего нет,питание на карту приходит,аппарат не "топленый"-следов влаги нет,"побоев" заметных тоже не видно.сдох в одночасье говорят,включили и выдал ошибку карты.встроенной памяти в фотике нет,но без карты все вроде функционирует,насколько это без нее возможно.мануал пока не искал,вопрос: не встречался ли кто из форумчан с подобной неисправностью,и соответственно как вышел из создавшегося положения. |
не могу найти и мануала на нее....тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92610 либо половина не работает ссылок,либо нет.искал где мог,что-то туго с ними..... рискнул еще одной флешкой(старая 32Мб -рабочая 100%)-результат тот же.проверил на компе-работает,как говорится "сунул-вынул" в фотик,все-не работает,вешает комп.... жалко фотик-то.....хороший....(был) |
Михаил Участник Сообщения: 156
А у тебя фотик по питанию карт не жжёт их? Вполне может прожигать и закорачивать. Ну, соответственно, потом они подсаживают все остальные считыватели.
Добавлено 02-04-2007 04:44
Проверь чисто по сопротивлению между собой ламели рабочей флешки и одной из убитых этим фотиком. Ну, а там и собака вылезет, которая порылась... |
sigma Участник Сообщения: 68
Есть мануал на 505 , надо? |
то sigma:мануал надо! буду благодарен:
то Михаил: питание мерял,не помню на каких пинах ридера 3.3-3.5В кажется все было нормально.повышенному вроде неоткуда взяться,думаю вот только если DC-DC импульсом каким их жжет??? а сравнить сопротивление-это мысль,попробую,как найду рабочую-блин,все попалил какие были....2 спалил втупую,просто не поняв что он их убивает,думал глюкануло....потом 2 раза проверял -еще 2 MS-трупика ,ну и контрольная,недавно вот,еще одна!!!!беда с ним....клиент приходил-посмеялись вместе,говорит сделай,я тебе его подарю(может быть ),он себе новый купил,за 35.000р. олимпус кажись какой-то...вот и интересно теперь вдвойне!!!! |
Все о"к! спасибо!!! будем разбираться,отпишусь,если сделаю!!!! |
питание в норме.разобрал-промыл на всякий случай плату питания,удивительно,но последнюю флешку,правда не Мемори Стик большую,а от сотового телефона-Мемори Стик Дуо Про-НЕ УБИЛ!!!! ведет себя также как и с убитой,при установке карты в ридер-моргает красным один раз светодиод возле щели ридера,и вылетает ошибка и "кард эррор".Не хотел Вас,уважаемые форумчане беспокоить лишний раз,но код ошибки 13.01,описание не нашел ни у нас,ни на подобных интернет-ресурсах.прошу не ругаться на "тормознутость" ремонта,клиент почти мне ее подарил,не торопит,да и основное направление-сотовые телефоны,НО ЭТУ КАМЕРУ Я "ДОБЬЮ",т.е. сделаю!!!! Если есть возможность,подскажите пожалуйста,что это за код(наверное "кард эррор" и есть???),и мануал немного неполный, страницы с IC451 memory stick if нет,а на нее-то все вроде, кроме питания и сходится.  |
спасибо еще раз!!!!sigma-респект и уважуха!  |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
так что там дальше с фотиком? |
пока отложил,завал с сотиками,на него просто времени не хватает!  |
ARm Участник Сообщения: 582
| asferrum писал: | | времени не хватает! | из серии "сапожник без сапог"  |
Доберусь,я до него,доберусь!!! Господа модераторы,тему можно наверное "сносить",если разберусь,то обязательно "оформлю" тему в лучшем виде,и вопрос и ответ!!!(а то неудобно как-то,вопрос задал,а сам не шевелюсь ) -ну правда некогда ,работаю по 10-11 часов в день,и всё сотики,сотики, изредка фотик или видеокамера какая-нить перепадает... по ним вроде вопросов нет, а если и есть,то из разряда ламерских :"где взять-сколько стоит" ... так вот и живем!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!! |
