SONY DHC-H1
GRAFF_S
03-10-2008 12:27
Пришел в ремонт фотик с интересной неисправностью, включается только если держать кнопку вкл. примерно 4-5 сек., затем работает нормально, отключается при кратковременном нажатии на кнопку, как и должно быть. Кстати, при включении, (кратковременном нажатии) загорается красный светодиод, затем гаснет. В чем может быть проблема? ХЕЛП Прошу помощи
mladshi
03-10-2008 13:37
попробуй плату хорошо почистить зубной щеткой и растворителем 646, посмотри шлейфы на предмет окисления, фотик с МОРЯ?
GRAFF_S
03-10-2008 18:13
самое интересное, что не с моря, платы и шлейфы уже чистил но не растворителем, флюксофом ????????
mladshi
04-10-2008 10:19
GRAFF_S, а контакты чистил в фотике и на аккум?
GRAFF_S
05-10-2008 14:25
ага
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DHC-H1
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • sony dcr hc 94 ЛПМ
  • Sony DSC T9
  • Sony DSC-W30 не вкл.
  • SONY DSC-P73
