SONY DCR-TRV7E кубики
tv-servise
24-01-2008 04:51
При съёмке движущихся объектов и только в LP кубит в SP всё номально. Голову чистели. Стойки не кручены. Шаговый читили. 1 раз из 10 может воспроизвести нормально. Дефект проявляется даже если запись сделона на другой камере. Может кто сталкивался?
IVS
24-01-2008 10:17
похоже на механику (заправка ленты )
tv-servise
24-01-2008 10:40
Я тоже так думаю, но всё вроде работает правильно.
Оленевод
Оленевод
24-01-2008 10:51
tv-servise, Может головке кирдык ? У меня похожая ситуация была ,на SP нормально ,на LP сыпало . После замены головки всё нормализовалось .
Евгений_П
24-01-2008 11:38
Скорее всего голова дохлая, но лучше сначала сделать процедуру настройки Tape path, чтобы убедиться в этом или отрегулировать стойки, без этой процедуры не обойтись и после замены башки ( после замены потребуется еще и настройка Switching Position )
2-2. TAPE PATH ADJUSTMENT
1. Preparations for Adjustment
1) Clean the tape running side (tape guide, capstan shaft, pinch
roller).
2) Connect the adjusting remote commander (RM-95, специально доработанный) to the LANC terminal.
3) Turn on the HOLD switch of the adjusting remote commander.
4) Select page: 3, address: 3C, and set data: 07.
5) Connect the oscilloscope.
Channel 1: RJ-74 board, CN9902 Pin 8 (Note 1)
External trigger: RJ-74 board, CN9902 Pin 6
(Connect the oscilloscope via CPC-8 jig (J-6082-388-A).)
6) Playback an alignment tape (XH2-1) for tracking. (Можно использовать запись движущегося изображения, сделанную на исправной камере.)
7) Check that the oscilloscope RF waveform is flat at the entrance
and exit.
If not flat, adjust according to the separate volume
“DV MECHANICAL ADJUSTMENT MANUAL I
D Mechanism ”.
8) After completing the adjustment, perform “2. Procedure after
checking operations”.
Note 1: Connect Pins 8 and 7 (GND) of CN9902 with a 75 Ohm
resistor.
2. Switching Position Adjustment (RJ-74 Board)
Adjusting Method
1) Set the data of page: 0, address: 01 to 01.
2) Set the data of page: 3, address: 01 to 0E, and press the PAUSE
button of the adjusting remote commander.
3) Check that the data of page: 3, address: 02 has changed from
“OE” to “00”.
4) Check that the data of page: 3, address: 03 is “00”.
5) Set the HOLD switch of the adjusting remote commander to
OFF, and wait more than 2 seconds (so that the adjustment data
is automatically written in page: C, addresses: 4C to 4F).
6) Set data: 00 to page: 0, address: 01.
7) Turn OFF the power supply.
tv-servise
24-01-2008 11:53
Буду пробовать. О результатах доложу.
Wlad
25-01-2008 00:39
tv-servise, у тебя есть RM95 ?
tv-servise
25-01-2008 07:21
RM95 у меня нет.Регулировка стоек не дала результа, Натяжитель плёнки тоже работает нормально. Получается голова. Владелец очень стеснён в средствах ниокакой замене деталей говорить не хочет, будет снимать в SP. Спасибо всем за помощь.
Wlad
25-01-2008 20:28
tv-servise, ну это не на долго
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DCR-TRV7E кубики
  • Ищу схему видеокамеры SONY DCR-TRV7E
  • Камера Samsung VP-D21i кубики при воспроизведении.....
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • SONY DHC-H1
  • sony h9
