в\к SONY DCR-TRV460 пропадает изображение в реж камера
mastertel
12-04-2007 10:12
Доброе время суток! Вот какой дефект:в режиме камера пропадает изображение(экранчик заливает светло зеленым цветом ,изображение вообще не просматривается)Если на включенной камере передернуть разъем от матрицы на осн плату то появляется нормальное изображение и потом хоть задергайся (разъемы,шлейф) не пропадает. Разъемы пропаяны,шлейф вроде живой,матрицу тоже прогрел на всякий случай.Может есть мысли???
Wlad
12-04-2007 10:53
mastertel, не приставай к людям, меняй матрицу
mastertel
12-04-2007 11:10
Тогда пристану к тебе ! Причем тут матрица???
Wlad
12-04-2007 11:20
mastertel, при том что менять надо. У нее одна нога на грани отвала и греть ее бесполезно. Стоит там печально известная A7013401A она же ICX223, заказываю. каждую неделю по 2 -3 штуки.
GOSHA
12-04-2007 12:13
Wlad, предвижу суть следующих преставаний: 1 где взять? 2 как настроить?
garic
12-04-2007 16:31
Wlad, а замена -A7013401A она же ICX223-существует в принципе или нет?
1Dimon1
12-04-2007 17:47
GOSHA, garic изменил итерпритацию твоего ответа. помираю со смеху!
beser
12-04-2007 19:12
mastertel, Легкий "щелбан" по матре и все вопросы улетают вместе с НЕЙ недовольство, огорчение прислушайся к Wlad, ) Это- "прощаются" контакты улыбка Прощальные поцелуи (емкостями).
mastertel
13-04-2007 05:59
Спасибо всем!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » в\к SONY DCR-TRV460 пропадает изображение в реж камера
  • SONY DCR TRV460 Как настроить фокус?
  • Вкамера Samsung VP-W87 через 2-5сек пропадает цвет
  • вк SAMSUNG SCD107 - пропадает изображение
  • OLYMPUS FE-280 - нет изображение в режиме "камера"
  • В.камера SONY DCR - HC 19
