Проблема с в/камерой Sony DCR-TRV33E
Вовик 76
12-11-2007 18:21
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт камеру Sony DCR-TRV33E. Постоянно просит перезагрузить кассету, высвечивает ошибку С31:22, С31:23. По советам форума и личному опыту, почистил все шлейфы, даже больше, разобрал всю механику, помыл смазал, какое-то время работала бесперебойно, примерно месяц, затем всё повторилось. Заметил ещё, что редко кассетоприёмник медленно выезжает, осмотрел всю механику, всё в норме, в ручную работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, а то уже голова пухнет, всю кровь камера выпила. За ранен благодарен.
Прошу помощи
Wlad
12-11-2007 18:35
не всю кровь она из тебя еще выпила.Для клиента еще немного осталось. Там нужно менять 4 детали, которые по цене на 5 баков дешевле, чем весь механизм в сборе. А механизм потянет под 100 бакинских.
Вовик 76
12-11-2007 19:32
А именно какие, поделись, может что придумаю.
Wlad
13-11-2007 11:33
такие вот детали
  3.JPG  39,72 КБ  Скачано: 230 раз(а)
Вовик 76
14-11-2007 16:39
Wlad Большое спасибо за совет. С заменой всё ясно. Самым лучшим способом будет поменять весь механизм в сборе. Но может быть, всё-таки удастся подстроить, ведь, как я понял, вся проблема из-за износа механики, в частности идёт упор на натяжение ленты, т.е. рычага натяжения TG 2. Мануал на данную камеру есть, данные натяжения тоже, буду пробовать, замена это уже в последнюю очередь.
Wlad
14-11-2007 18:57
Вовик 76, самое смешное, что замена по бюллетеню не всегда помогает, а вот замена механизма - всегда улыбка
Вовик 76
16-11-2007 17:03
Выставил натяжение TG 2 немного сильнее, камера стала нормально работать, гонял почти сутки. Отдам клиенту, посмотрим в будущем, как она себя поведёт.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема с в/камерой Sony DCR-TRV33E
  • ВК SONY DCR-TRV33E
  • Sony DCR-TRV33E не включается.
  • Sony DCR-TRV33E Ошибка С:31:40
  • Проблема с камерой SAMSUNG VP-DC161/EUR
  • Проблема с ф-том Sony DSC-P31
