kulibin Новичок Сообщения: 14
Требует перезагрузки кассеты. Кассету принимает, заправляется пленка,закручивается голова и пишет вставте кассету ещё раз. Проверил датчики, заодно пропаял их. Батарею снимал, обнуление делал. |
hitrof Участник Сообщения: 141
Похоже без вскрытия програмника тебе не обойтись.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
| Цитата: | | в программнике нет нужды - проблема не в нем. |
Wlad,всё оно может быть и так. Но у меня на столе лежит сонька DCR HC15 с точно таким же диагнозом. Пришла во второй раз.
Честно говоря, изначально были ломы вздувать программник, да и клиент дармовой (от дяди васи), отделался чисткой клинером. Помогло, но не на долго, пришлось разобрать. Контактные площадки не много окисленные, а вот бегунок выработался напрочь! Заказал новый, теперь вот жду. Как поменяю, обязательно поделюсь результатом.  |
Эта Сонька тоже второй раз. Сначала вскрыл и почистил програмник она проработала после этого 3 месяца. |
kulibin, когда разбирал - вынимал разъемы - но не прочистил. Точно говорю - в этой механике программник не при делах. Прочисть шлейфы от механики, промой и смажь разъемы и все будет нормально. |
Wlad, спасибо! Контакты читые, но пришлось их немного подогнуть. Тема закрыта всем удачи!!! |
kulibin, внизу есть кнопка - сделать тему "решено". Это на будущее  |
Sorry  |
| Цитата: | | Точно говорю - в этой механике программник не при делах. |
Так оно и есть. У меня на подающем шмат волос накручен!!! Разлохматилась погань, магнитик стопорнулся и хол не холится!
Дядя Вася рад до задницы!
| Wlad писал: | | hitrof, в программнике нет нужды - проблема не в нем. |
Это пророчество! Wlad, спасибо. |
