Sony DCR-TRV270E ошибка C:31:21
jumper
29-07-2010 11:00
Камера побывала на море и по приезду стала постоянно требовать выбросить кассету и переустановить её. Иногда лоток выезжает, а выброса кассеты нет. В режиме только воспроизведения также просит переустановить кассету и якобы она защищена от записи. Флажок на кассете ставил и так и эдак, проверял работу датчика защиты кассеты от записи омметром. По расшифровке кодов ошибок выдаёт что проблема с S-катушкой. Камерами не занимался ранее, в поиске по TRV-270 ничего нет. Хочется определить перспективы ремонта. Камера не тонула и не ронялась. Ошибки С:31:21 и С:31:23
Wlad
29-07-2010 11:19
jumper, открой и передерни разъемы от механизма на плату. Дальше все увидишь и сообразишь что делать
vasiliev456
30-07-2010 06:44
В первую очередь промыть плату и т.д. в УЗ-ванне, а далее разьемы зубной щеткой и спиртом. Насколько я помню там есть графитовые шлейфы - посмотри на их состояние. Соль хуже кислоты улыбка
Wlad
30-07-2010 09:44
vasiliev456 писал:
jumper писал:
еще можно поймать воробушка и вжарить его из пушки гы-гы Пусть сначала сделает то, что я сказал , а там видно будет
vasiliev456
30-07-2010 11:20
jumper писал:
jumper писал:
Wlad не верю
Wlad
30-07-2010 11:59
vasiliev456, а я верю, потому как на Станиславского не тяну, а с подобными симптомами сталкиваюсь в последнее время еженедельно. Видимо их время пришло чуть позже, чем у Панасоников
vasiliev456
30-07-2010 12:07
jumper отпишется - посмотрим улыбка
jumper
05-08-2010 13:37
Ключевой оказалась чистка разъёма ближе к объективу который сразу не заметил... отмарафетил ластиком и всё пошло. Камера действительно не купалась но солёная морось из моря вполне могла попасть. После того как умерла Сонька HI8- c этой камерой обращение как с раритетом, но уже более 5ти лет пашет. Всем спасибо. Тема закрыта.
Wlad
05-08-2010 14:45
jumper писал:
дык он то и есть, родимый гы-гы Для надежной работы желательно его закрыть от доступа воздуха защитной смазкой фирмы ТЕТРА, но это уж как получится
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DCR-TRV270E ошибка C:31:21
  • Sony DCR-TRV270E требует перезагрузки кассеты
  • VK Sony DCR-TRV270E.Подскажите партномер головки.
  • Видеокамера Sony DCR-TRV270E прблема с загрузкой
  • 8mm DIGITAL VIDEO SONY DCR-TRV270E выпадения сигнала.
  • SONY DCR-TRV270E. Убилась матрица или схема усиления?
