Kolechek Участник Сообщения: 22
Что за беда такая?
Принесли с проблемой - не вставляется и не вынимается кассета (механизм поднят, но не отщелкнут)
Механику победил. Теперь и принимает и отдаёт кассету нормально. Но пишет эти страшные слова. Хотелось бы знать, что ей, камере нехватает и как она определяет, что кассету нужно перевставить?
PS: ну и если кто мануалом поделится - буду премного благодарен |
foxbob Новичок Сообщения: 13
Обычно,первое дело,програмный датчик,но у самого проблема с TRV59E ,не управляется со своей клавиатуры ряд команд(первая Eject)очистка програмного датчика ничего не дала как,впрочем и очистка клавиатуры,характер неисправности не постоянный,проходит с"прогревом".Это к размышлению  |
Димик Участник Сообщения: 465
| Kolechek писал: | | Механику победил. |
Значит не до конца победил. Стандарт - проверить оптику, вручную полную загрузку-выгрузку стоек, датчики вращения, вращение бвг и т.д. |
разложил всё на столе и вот что получается: шахта поднята, кассетоприёмник открыт. Вставляю кассету, закрываю. Раскручивается БВГ, опускается шахта, выдвигаются стойки вытягивая плёнку и обводя её вокруг БВГ. После этого БВГ начинает вращаться намного быстрее, прижимается и отходит поролоновый валик очистки БВГ. Затем БВГ останавливается и появляется эта страшная надпись с характерным звуком колокольчика в динамике.
нажимаю Ejest - стойки уходят на место одновременно с подъёмом шахты, включается подмотка и когда вся плёнка выбрана - происходит выброс кассеты. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 796
А ВВ пробует запуститься (обычно на любая камера при загрузке касеты после запуска БВГ и расправки ленты пытается прокрутить ленту вперед - назад для устранения петель и натяжения ее)?
если нет, то смотри| foxbob писал: | | Обычно,первое дело,програмный датчик |
И ещё: если закрыть кассето приёмник без кассеты, то шахта опускается, стойки выдвигаются, но БВГ не раскручивается и сообщение Reinsert the cassette не появляется, равно как и нет звука в динамике. Значит камера наличие кассеты определяет исправно.
Проверить датчики вращения - чего? Что-то я недопонял  |
| Kolechek писал: | | Проверить датчики вращения - | -датчики вращения подкасетников - обычно или оптические (на отражение) или на основе датчика холла. |
понято. Буду смотреть.
Новая подробность - если камеру перевести в режим воспроизведения, то надпись про переустановку сохраняется и экран засвечивается синим. И если нажать на селектор (колёсико управления внизу) то справа в углу высвечивается ошибка С:31:23
При этом никаких попыток прокрутить плёнку не происходит.
Если включить камеру с загруженной кассетой, то механика никак не отрабатывает, но надпись появляется  |
Profyguy Участник Сообщения: 230
ага, это я смотрел ещё вчера. только "C:31:23 _ проблема с S- катушкой" - не очень информативно для меня
кто такая S-катушка я кажется определился, из форума опять же. хотя могу и ошибаться.
подскажите лучше каким местом она определяет, что кассету нужно перевставить? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
она не определяет , она просто не вертиться (или вертиться но с "неправильной" скоростью), или вертиться но сигнал до процессора не доходит , в этом случае процессор расценивает это как не исправность касеты (заклинило, оборвало, и т.п.,) и выдает соответсвующее сообщение. |
о! то что надо! теперь понятно всё!
буду искать!
как что новое будет - обязательно отпишусь
да, ещё. Когда кассета загружена, стойки выдвинуты и т.п., то ролик прижимной, который плёнку к валу прижимать должен, её, плёнку, не прижимает. Т.е. на расстоянии находится от вала. Так должно быть или нет?
да, пробует в обе стороны. только к нему не прижимается плёнка
прижал ролик пинцетом - и о чудо всё пошло! осталось выяснить что его должно прижимать! |
| Kolechek писал: | | да, пробует в обе стороны. только к нему не прижимается плёнка |
ОНА И НЕ ДОЛЖНА прижиматься сразу, читай | 1Dimon1 писал: | | обычно на любая камера при загрузке касеты после запуска БВГ и расправки ленты пытается прокрутить ленту вперед - назад для устранения петель и натяжения ее |
вот в этот момент у тебя ошибка и появляется :| 1Dimon1 писал: | | она просто не вертиться (или вертиться но с "неправильной" скоростью), или вертиться но сигнал до процессора не доходит | . |
ну собсно теперь засада в том, что недопойму, чем ролик должен к валу прижиматься |
WELLER Участник Сообщения: 242
Часто встречается такая проблема из-за износа (или повреждения) шестерни установленной на програмнике.(не зубья,при осмотре поймешь! .) |
Еще вариант,смотри внимательно,стойки ушли до конца?Если нет,проверь не зацепилась ли стойка с прижимным роликом,такое приносили,правда другая модель.Ролик прижиматься небудет. |
рассмотрел всю, под микроскопом. Всё ок. выработок нигде нет.
мож кто подскажет, как и чем должен прижимной ролик к валу прижиматься? а то он не доходит до вала миллиметров на восемь. и к валу ролик можно прижать пинцетом легко, без усилий. ход к ролика есть. Видимо я что-то неправильно собрал. |
а вручную не пробовал проверить перед подключении к камере (батарейка 3в к двигателю загрузки) и посмотреть как все двигается, доходит - нет, не заедает? При подключеной камере некоторые фифекты не увидишь , в явном виде. |
пробовал конечно! вот и сейчас играюсь
если есть аська и желание - стучись, мож подсобишь чем. 145696086
не доходит прижимной ролик к валу
блин, всё отрабатывает на ура
Победа!
корень зла крылся в механизме прижатия ролика: он прижимантся рычажком, приводимым в движение программной шестерней.
Кулачёк из этого рычажка выпал.
Так что общими усилиями разобрали работу лентопротяжки.
Всем спасибо за участие и ответы. |
Ну мож кто и разобрал, а кто и не досмотрел (хотя со всяким бывает) .
Удачи на нелегком поле брани ремонта БРА.  |
Пасиб  |
AALEGYR Участник Сообщения: 1013
Твое "пасиб" в рот не положешь! |
| AALEGYR писал: | | Твое "пасиб" в рот не положешь! |
А мож простим новичку?  |
| 1Dimon1 писал: | | А мож простим новичку? |
Так я не для новичка написал, а для "старичков"!
Новичек, за три месяца с момента регистрации на форуме, успел решить все свои вопросы, и не дать ни одного совета. Ему, когда это его уже не касется, не хватает времени даже слово СПАСИБО нормально написать тем кто ему помог, а не то чтобы поделиться своим опытом. "Время - деньги! А МОЕ время это МОИ деньги!"
Возможно я и ошибаюсь!
Но когда человек сразу заявляет | Kolechek писал: | | Механику победил. |
а потом пишет
| Kolechek писал: | | Проверить датчики вращения - чего? Что-то я недопонял |
и даже информация ДАААВНО выложенная на форуме | Kolechek писал: | | не очень информативно для меня |
Как можно заявлять первое, если не знаешь второго?!
У меня возникает вопрос - ЧЕМ МЫ ТУТ ЗАНИМАЕМСЯ? Если, информация не информативна - ее нужно анализировать и тратить время, а то что видишь своими глазами | Kolechek писал: | | Когда кассета загружена, стойки выдвинуты и т.п., то ролик прижимной, который плёнку к валу прижимать должен, её, плёнку, не прижимает. Т.е. на расстоянии находится от вала. |
все равно раздражает, так как заставляет самому потрудится и тоже потратить время, чтобы ответить на свой вопрос! | Kolechek писал: | | Так должно быть или нет? |
Когда, гораздо приятней и эффективней если тебе сразу | Kolechek писал: | | кто подскажет, как и чем должен прижимной ролик к валу прижиматься? |
Мне кажется, что это просто классическая реализация одной из распостраненных в последнее время методик ремонта, когда "на дурку" пытаются заманить мастеров "интересным" случаем, и нахаляву отремонтировать аппарат?! Правда сама технология была описана давно, и народе называется - сварить кашу из топора. |
AALEGYR - я в личку отписался |
