Sony dcr-trv22 на дицплее пишет clock set
rimas
27-02-2007 10:08
Может кто знает в чем дело ? Включаеш камеру и на дисплее пишет clock set. Потом гаснет и опять пишет clock set.
GOSHA
27-02-2007 10:12
может литиевая батарея сдохла?
rimas
27-02-2007 10:25
Да батарея не зарежается. Но ставил другую заряжаную пишет clock set. От блока питания тоже.
Wlad
27-02-2007 10:36
rimas, научись формулировать вопрос, а то хрен поймешь, что тебе надо. Время дату установить пробовал ? Как пишет - постоянно или все-таки надпись пропадает, короче - больше информации давай.
rimas
27-02-2007 12:37
Включил камеру,неважно от батареи или от БП, надисплее пишет clock set.Потом камера сама выключается надпись пропадает и тутже опять сама влючается и пишет clock set. Так постояно, натпись clock set большими буквами написана. Камеру не разбирал , думаю что делать.
Wlad
27-02-2007 13:44
rimas, судя по твоему описанию в камере проблема с источником или цепями сброса. Разбери уж если решился чинить, посмотри на предмет попадания воды. Ну а если не хочешь - неси в сервис.
rimas
27-02-2007 14:32
Спасибо Wlad.Я попробую разобрать, что получится, потом напишу.
rimas
07-03-2007 11:13
Проблема решена. В камере где преоброзователь питания сгорел предахранитель.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony dcr-trv22 на дицплее пишет clock set
  • Ф/п SONY DSC-P32 не пишет изображение на карту памяти
  • В.к.Sony CCD TRV-37E пишет хорошо,воспроизведение плохое
  • Видеокамера Sony DCR-VX 1000E не пишет звук.
  • Видеокамера SONY CCD-TR502E не пишет звук
  • Фото SONY DSC-S40 пишет: C:13:01 Internal memory error
