gals Участник Сообщения: 188
Вот сегодня вставил кассету , после загрузки выдала : С:31:23 и знак "|>" .( проблема с S- катушкой ) Что это ?
Иногда удаётся отснять нормально 2-3 кассеты , с подобными глюками в момент включения .(глюки устранялись повторной загрузкой кассеты ) .
Этиология : Давал товарищу снимать торжество , он пытался вставить неправильную кассету , после этого случая появился этот плавающий дефект .
(сложные приборы лучше только самому пользовать)
С уважением . |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
gals, попробуй почистить шлейфы от механизма на плату. В последнее время было уже несколько аппаратов с таким дефектом. Не 147, но из того же модельного ряда.
Добавлено 23.02.2007 11:45
Да, желательно еще аккуратно подогнуть контакты в разъеме, том что от слайдера. |
Сей дефект не связан с-"он пытался вставить неправильную кассету " ?
Т.е. имеет место совпадение событий ?
С уважением . |
| gals писал: | | имеет место совпадение событий ? |
возможно что так |
серъёжа Новичок Сообщения: 23
Wlad, Во, спасибо - поддал мне под зад, а-то я отложил такой-же деффект до лучших времен (ленивый я очень), собрался програмник чистить, а с разъемами совсем тормознул, хоть сам перво- наперво всем советую. Короче "Без сапог.." |
eduard-67 Новичок Сообщения: 11
gals, с месяц назад было две подобных камеры с дохлыми датчиками Холла как раз под S-катушками.И дефект изначально точно также проявлялся, "плавал". |
| eduard-67 писал: | | две подобных камеры с дохлыми датчиками Холла |
за последние 100 лет в камерах СОНИ ни разу датчиков подкассетников по причине естественной смерти не менял
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
| eduard-67 писал: | | камеры с дохлыми датчиками Холла как раз под S-катушками |
Вот сами узлы, ну очень редко, дохнут (магнитное кольцо на них ) а вот датчиков холла ни разу не менял.
И то узел, помоему если не запамятовал, подающий раза 2 или 3 всего меняли. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2558
Wlad, AVICom, не напрягайтесь, от недостатка опыта всегда хочеться заменить "крутую"детальку. А в итоге банальный неконтакт в разъеме проглядели.  |
Извиняйте господа .., крутых деталек нет у мя !..
Что-бы до разъёма добраться и то камеру надо-ть разобрать ...., я пока ехал в поезде дальнего следования .., пытался выяснить в чём деффект (не разбирая ...медитировал над камерой)), что-б Вы -б думали -ожила .., на время ...., пока в походе были ..(иногда глючила..редко ) , а щас вообще ..зараз ошибку пишет С:31:23 и знак "|>" .
Я понимаю...., бизнес -бизнесом ..., а сделать её хотелось-бы .., ибо камера другана , а друган про неё забыл ...., купил новую игрушку -цифровик , а пока ..такое дело..... мне её юзать лучше исправную....., иначе ещё год-другой и я её уже и в руки не возьму ........,разве что . что-бы разобрать для ремонта ))))))
Извиняйте за прозу ....
С уважением .
Добавлено 28-02-2007 01:23
Кто интересуется парусами.....приглашаю к общению..) |
beser Участник Сообщения: 359
gals, Разобрать её- не труд. Первой снимается верхняя крышка (винты вывинти все( они ,благо, одинаковые)), затем левая вертикальная, что между объективом и дисплеем, потом передняя морда, опосля отсоеденяешь левую (с дисплеем) панель, но без нервов, а-то там шлейф "нежный" имеется. Разъемы все вверху находятся. Их иногда достаточно по-новой переключить (желательно с "KONTAKT"-ом).Да-там один винт имеется спереди под крышкой шахты. Вроде все розжевал... А медитация в електронике редко помогат  |
WELLER Участник Сообщения: 242
Поделюсь своей статистикой.Из нескольких десятков камер (именно этой линейки) в двух пришлось заменить датчики Холла.Профилактика разъемов не помогла в этих случаях.Сам сильно удивился!  |
Спасибо , вооружился отвёрткой ...разбираю ..
(Как-то в походе переполюсовку по питанию устроил на большой Sony V200E,...так делать нечего , разобрал ножницами , во все предохранители , что выгорели , поставил жучки .)) Было это лет 10 назад ..., до сих пор работает ) |
| gals писал: | ..
(Как-то в походе переполюсовку по питанию устроил на большой Sony V200E,...так делать нечего , разобрал ножницами , во все предохранители , что выгорели , поставил жучки .)) Было это лет 10 назад ..., до сих пор работает ) | Мы тут такие вещи не приветствуем  |
| Сообщение Администрации : | истории про отсутствие инструмента и комментарии по этому поводу - во флейм |
Валса Новичок Сообщения: 21
Скорее всего, ось приёмного узла была немно деформирома, в результате неправильной установке кассеты. Необходимо оцентровать ось узла |
| gals писал: | | Иногда удаётся отснять нормально 2-3 кассеты |
Валса, читай внимательно сообщения. При согнутой оси S(suply) - подающая а не приемная катушка - ничего нормально не отснимешь. |
Уважаемые .., когда она снимает .., снимает исключительно нормально ....(как новая ) , Каккие там оси гнутые .., и как они влияют на сей дефект ??? Вот соберу её и ежели она не оживёт ......., будем оси ....это.. |
gals, не бери дурного в голову и тяжелого в руки Просмотри контакты того разъема, в кторый втыкается шлейф от слайдера - той части механизма, что ездит промой, подогни иголкой контакты (только без фанатизма), смажь нейтральной (химически) смазкой, можно силиконом - и все будет нормально. Конечно лучше использовать специальную смазку для контактов, только не польский КОНТАТ - дерьмо редкое. |
Вот собрал ...., правда винтики не закручивал..-работает !
Однако на сколько надёжно она будет функционировать -вопрос ..
Спасибо за совет.!)  |
gals, если все в области шлейфов-разъемов чистенько - будет работать, не переживай. |
Винтики завинтил .., отснял в 3 приёма 30 минут всё нормально !
Всем спасибо ! С уважением . |
Отснял 3 кассеты -отлично !
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !  |
Попутного ветра и 7 футов под килем  |
Спасибо !
Желающих походить на парусных досках приглашаю ..  |
Khankin Новичок Сообщения: 19
К вышеподнятой теме, было несколько камер с периодическим глюком: камера жаловалась на приёмную катушку... просто протирал спиртом магнит на катушке и шлейф над датчиком. Ещё ни одна не вернулась!  |
Khankin, то, что ты написал - совершенно не при делах. Не путай людей. Если тот же модельный ряд - причина одна - в разъеме. Ты же ее разбирал, чтобы добраться к механике, вот и разъемы пошевелились. |
